Отключается удержание двигателя при запуске mach3
Добавлено: 07 июл 2021, 23:01
DmitriTrof
Вечер добрый, при включении питания и компьютера мотор ставится на удержание и немного свистит, как только запускаю mach3 сразу отключается, рукой легко провернуть вал. Стоит win xp 32bit. Фото электроники прикрепил. В чем может быть дело подскажите? Подключил один двигатель, хотел проверить как крутиться а не вышло
Re: Отключается удержание двигателя при запуске mach3
Добавлено: 08 июл 2021, 01:23
calabr
Енейбл на драйвере инвертировать, или вообще откдючить.
