Портальник на поверочной плите - вопросы
Добавлено: 26 июн 2021, 22:52
bifurkas
Имеется в хозяйстве чугунная поверочная плита 1000х760мм. В процессе модернизации моего старого портальника на сварной раме, возникла мысль - а не использовать ли эту плиту в качестве основания? Но стали мучить сомнения. Дело в том, что плита эта при постукивании по ней металлическим молоточком ощутимо "звенит". Аналогичное постукивание по чугунной станине любого фабричного станка такого звона даже близко не даёт. У кого-то был опыт использования аналогичной плиты при строительстве станка? Может её в полимер-гранит залить? Или не терять времени и делать целиком полимер-гранитную конструкцию?
Re: Портальник на поверочной плите - вопросы
Добавлено: 26 июн 2021, 23:19
knifemaker
по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки, предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
Добавлено: 26 июн 2021, 23:24
knifemaker писал(а): ↑ предполагается что на нее тихонько кладут поверяемую деталь и все.
Видимо для того, чтобы не было забоев, вмятин и тд..
knifemaker писал(а): ↑ по госту поверочная плита совсем не рассчитана на б/м высокие нагрузки,
01.png (30644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.61 КБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2021, 23:28
knifemaker
именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
да дальше плита не развалится, конечно, но плоскостность уйдет.
а ведь ради нее все и затевалось.
Добавлено: 26 июн 2021, 23:38
knifemaker писал(а): ↑ именно, расчетная нагрузка всего 50кг.
Интересно бы увидеть расчетную нагрузку для многих хобячных столов :) Интересно что больше прогнется. Стальной стол 600х1000х50 с нарезанными Т- пазами. Или поверочная 1000х630. Толщину ее не помню 100-150мм.
Друга табличка на прогиб уже показывает 90кг
02.png (30640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.8 КБ)</a>
Добавлено: 27 июн 2021, 00:07
bifurkas
knifemaker писал(а): ↑26 июн 2021, 23:28 но плоскостность уйдет.
Ну, из-за неё в том числе. Плита эта вроде как стабильнее в плане геометрии по сравнению с другими вариантами - сварная стальная или полимербетон
Добавлено: 27 июн 2021, 09:43
knifemaker
кст, существует лучшее на мой взгляд скрещивание поверочной плиты и полимербетона: делается п/б станина, а потом на установочной поверхности при помощи спецкомпаунда делается поверочной плитой высокоточный оттиск.
кто-то из больших европейских производителей подобную технологию использует.
Добавлено: 27 июн 2021, 10:10
VAT
aftaev писал(а): ↑ Стальной стол 600х1000х50 с нарезанными Т- пазами. Или поверочная 1000х630. Толщину ее не помню 100-150мм.
конечно стальная прогнется больше. раз в 10. она ж тоньше в ~2.5 раза.
Добавлено: 27 июн 2021, 10:14
Hugo
На форуме есть проекты на поверочной плите
viewtopic.php?f=146&t=14132
Добавлено: 28 июн 2021, 08:07
UkrSasha
У assolo есть проект на поверочной плите. На YouTube он выкладывал полный цикл создания такого фрезера. Правда там и боковины портала сделаны из плит УСП. Из дюраля только крепление шпинделя
Добавлено: 28 июн 2021, 12:21
индеецпетя
а смысл какой? все равно портал перекашивать будет.
Плиту стоит использовать если колонную конструкцию лепить. А так просто полезная вещь в никуда
Добавлено: 28 июн 2021, 14:35
индеецпетя писал(а): ↑ все равно портал перекашивать будет
:shock:
