Хочу собрать ЧПУ плазморез своими руками
Tovarishch
Сообщение Tovarishch »
Всем привет, как я уже и написал в заголовке, я собираюсь собрать ЧПУ плазморез под блок Start shark x50 nhf своими руками, но я не знаю с чего начать. Хотелось бы с порталом и бюджетно. Буду резать металл 1-20 мм толщиной, больше не надо.
Как правильно выбрать шаговые двигатели и рейки, нужны маленькие зубья или большие? Какое программное обеспечение стоит выбрать?
dimаlogutko85
Re: Хочу собрать ЧПУ плазморез своими руками
Сообщение dimаlogutko85 »
Начинай с проектирования, полноценная 3д модель уберет 90 % всех вопросов по железкам. из опыта шаговики нема 23(самые длинные) хватает но портал нужно делать максимально легеньким( могут срыватся) редуктора подбирать так что бы на валу двигателя было не более 600-700 оборотов при максимальгой скорости. НО!!!!! самое главное если у аппарата высокочастотный поджег. то это будет головная боль!
daiman444
Сообщение daiman444 »
Начинать нужно с определения размера рабочего стола. От этого размера высчитывать все остальное, т.к. размер стола определяет габариты станка и по ним уже можно прикидывать из чего делать станок. Определившись с материалами и массой элементов станка можно рассчитывать параметры привода, гавным из которых является крутящий момент. И на "мощности" приводных моторов лучьше не экономить а приобрести с показателями в 1,5-2 раза выше рассчитаных. Когда уже соберете тотчем пошевелить можно тогда уже и определяться с управляющим по. Мач3 можно попробовать линуксцнц
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
