Страница 1 из 1
[Filato1325ptv] по [мдф] [1300*2500]
Добавлено: 18 июн 2021, 13:15
igor876
станок filato1325ptv нужна помощь
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 18 июн 2021, 13:27
igor876
круги возникают только в углах.
Добавлено: 18 июн 2021, 13:52
steals_y2k
g61/g61.1
отменяется g64
Re: [Filato1325ptv] по [мдф] [1300*2500]
Добавлено: 18 июн 2021, 13:55
igor876
не понял?
Добавлено: 18 июн 2021, 13:56
steals_y2k
я ответил, как устранить круги в углах.
пнуть ногой программиста и сказать про эти коды.
Добавлено: 18 июн 2021, 14:02
igor876
а треугольники в углах ?
Добавлено: 18 июн 2021, 14:27
steals_y2k
а конус в шпинделе?
Добавлено: 18 июн 2021, 15:07
igor876
это сарказм ? Я не понимаю можно по подробнее ?
Добавлено: 18 июн 2021, 16:23
igor876 писал(а): ↑
igor876 писал(а): ↑
И я не понимаю, можно по подробнее? Что треугольники в углах? Почему не
покрашены/проданы/обработаны?
Так диаметр инструмента большой, и не получится таким в угол залезть и обработать...
П.С. как мне нравятся такие ребусы...
Добавлено: 18 июн 2021, 17:09
Лодочник
igor876 писал(а): ↑
Не хватает жесткости станка, "клюет носом" при торможении. Попробовать сделать (в качестве тестов) дополнительный чистовой проход с минимальным съемом. Если будут повторяться "круги", то снижать ускорения.
Добавлено: 23 июн 2021, 07:37
igor876
xvovanx писал(а): ↑
И я не понимаю, можно по подробнее? Что треугольники в углах? Почему не покрашены/проданы/обработаны?
все правильно диаметр большой. Чтобы убрать радиусы в углах использую функцию выборка фрезой 3 мм. В арткаме задаю глубину одинаковую что для фрезы 3 мм что для фрезы 30 м. Так вот после обработки возникает разноглубинность фрез. Тройка заходит глубже и в углу образуется треугольник. Пресмотритесь
Добавлено: 23 июн 2021, 08:27
гражданинъ
Надеюсь не метров
Правда, увидел круги ! Такие фотки ,не понятно на что смотреть . А круг это эти 30 мм от большой фрезы ? В арткаме в траектории его видно ? При такой жёсткости станка добиться повторяемости глубины разным инструментом будет не просто или не возможно ! Мои соседи мебельщики тоже не могут добиться ровности ,но там побольше поле .
Добавлено: 23 июн 2021, 09:13
igor876
гражданинъ писал(а): ↑
нет не видно
Добавлено: 23 июн 2021, 10:03
igor876
да
Добавлено: 23 июн 2021, 17:42
гражданинъ
Значит правда "клюёт" при торможении .Решения не подскажу,не знаю .Станок старый поди?
Добавлено: 24 июн 2021, 07:22
igor876
Станок старый поди?
В том то и дело что новый.
Добавлено: 24 июн 2021, 08:07
гражданинъ
Тогда к производителю с претензией ! Рекомендации лодочника исполнял ? Так по два слова долго будет решаться ....или не будет .
Добавлено: 24 июн 2021, 08:48
igor876
Еще может кто нибудь подскажет.Вставили патрон в патронник запустили программу.Станок набрал обороты поехал в нули. По дороге у него выпал патрон и станок остановился. Станок включили заново а он выдает ошибку. На команды нереагирует.
