Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Добавлено: 16 июн 2021, 23:30
SEOWEB
Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
Re: Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Добавлено: 16 июн 2021, 23:47
Kriegplot
Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
Добавлено: 16 июн 2021, 23:53
SEOWEB
Разрядность какую нужно 64 или же 32?
И ещё вопрос, насколько я вижу по форуму, то работает у некоторых и под вин10?
Добавлено: 16 июн 2021, 23:57
Kriegplot
Для lpt - 32. По вопросу Win10 не подскажу точно, может кто и запускал с танцами и бубном, обратитесь к ним. Исхожу из своего опыта.
Добавлено: 17 июн 2021, 00:04
Kriegplot
Win10 в данном конкретном случае не даст вам никаких преимуществ кроме (сомнительного) геморроя. Старые ОС проверены многими людьми и способы настройки описаны многими. Разработчики Mach3 рекомендуют 32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work). И при прочих равных, если вы не собираетесь использовать лицензию, зачем нарушать закон, использую поддерживаемую версию ОС.
Добавлено: 17 июн 2021, 00:13
hmnijp
SEOWEB писал(а): ↑ Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
Забудь про эти адреса. можешь вообще галку снять там. всё общение идёт через плагин контроллера. В инструкции есть описание номеров входов. все они на порту 1. В настройках плагина надо прописать адрес контроллера, который выбирается переключателями.
Добавлено: 17 июн 2021, 08:29
SEOWEB
hmnijp писал(а): ↑17 июн 2021, 00:13
А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
Добавлено: 17 июн 2021, 21:39
Newengine
На компактдиске должен быть файлик с расширением .dll, вот его и закидывают в папку с плагинами Мача.
Добавлено: 18 июн 2021, 06:59
hmnijp
SEOWEB писал(а): ↑ А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
На сайте даркстон или пурлогик есть архивы с плагином и инструкцией на английском. по первым ссылкам в гугле по названию контроллера
Добавлено: 18 июн 2021, 08:30
steals_y2k
было у кого-то такое, закончилось переустановкой, емнип.
Добавлено: 14 ноя 2024, 21:06
nagan68
Что бы не плодить новых тем опишу здесь про свои муки с MKX-ET Mach3.
Итак, получил контроллер. Дома на мач 3 установил плагин от производителя, установил соединение- все отлично.
Приехал в гараж, ставлю и делаю все тоже самое на стареньком ноутбуке, включаю, а он контроллер не видит.
Вроде ясно что ноут не исправен. Привожу новый ноут с 10 виндой, все видит, но при работе размеры не совпадают.
Начал рыть инет, в том числе англо язычный и лишь в одной статье попался аналогичный случай.
Суть решения данной проблемы заключалось лишь в замене прямого LAN кабеля на перекрестный. После этого все на старом ноуте прекрасно заработало.
Добавлено: 10 дек 2024, 10:14
AlanDerby
Kriegplot писал(а): ↑ Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
Серьезно!? Сильное заявление, коллега!
Пойду, скажу трем своим станкам, которые уже по нескольку лет работают под Mach3 на Win10, что они не должны работать. :)
