Необходима помощь в изготовлении детали из металла см 18 длиной и 16 мм диаметр заготовки
QuZ
Настоящее имя: Денис
Сообщение QuZ »
Доброе время суток. Необходимо пруток обточить на токарнике и далее придать по всей длине треугольную форму. Скорее всего будут какие-то дополнительные обработки граней - сделать конус, какие-то проточки по окружности, возможно сделать грани, как я понимаю, срезанные фрезой разной высоты погружения для придачи разной ширины плокости треугольных граней на разной длине заготовки, или выточить на первоначально цилиндр имеющий разные диаметры по всей длине.. После - необходимо высверлить отверстие сквозное продольное, нарезать несколько резьб. Чертежа не имею на данный момент, деталь декоративная, по этому описал общий смысл работы, которой надо будет проделать и хотел бы исполнитель мог понять необходимое оборудование для изготовления.
Интерес будут вызывать предложения из Москвы и МО. Материал - мой, да и хотелось присутствовать при изготовлении и лично встретиться с исполнителем, чтобы понятно стало что можно будет реализовать, что нет из декоративной пост обработки.
Изделие штучное, я думаю, что в сумме повторим конечное изделие раза 4-5 в последствии..
Спасибо всем откликнувшимся.
Kachik
Re: Необходима помощь в изготовлении детали из металла см 18 длиной и 16 мм диаметр заготовки
Сообщение Kachik »
10000 за изготовление и 40000 за экскурсию по производству.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Kachik писал(а): 13 июн 2021, 10:07 10000 за изготовление и 40000 за экскурсию по производству.
Скажите, это за одну деталь или за всю оптовую партию из 4~5 деталей? :hehehe:
QuZ
Сообщение QuZ »
А билеты до питера входят в стоимость?
П.С. вопрос не снимается, жду предложений без флуда.
Kachik
Сообщение Kachik »
Без чертежа сказать стоимость невозможно...
В каждой шутке есть доля шутки - я очень сильно сомневаюсь, что кто-то при Вас будет что-то делать...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
QuZ писал(а): Доброе время суток. Необходимо пруток обточить на токарнике и далее придать по всей длине треугольную форму. Скорее всего будут какие-то дополнительные обработки граней - сделать конус, какие-то проточки по окружности, возможно сделать грани, как я понимаю, срезанные фрезой разной высоты погружения для придачи разной ширины плокости треугольных граней на разной длине заготовки, или выточить на первоначально цилиндр имеющий разные диаметры по всей длине.. После - необходимо высверлить отверстие сквозное продольное, нарезать несколько резьб. Чертежа не имею на данный момент, деталь декоративная, по этому описал общий смысл работы, которой надо будет проделать и хотел бы исполнитель мог понять необходимое оборудование для изготовления.
Специалисты по нейросетям есть? Может этот текст надо ей скормить, и на выходе чертёж с допусками сгенерируется?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Лодочник
Евжений писал(а): 13 июн 2021, 13:18 Специалисты по нейросетям есть? Может этот текст надо ей скормить, и на выходе чертёж с допусками сгенерируется?[/offtop]
Был же один, так его закидали тапками тут...
QuZ
Сообщение QuZ »
Ребят, я повторюсь, я не прошу сейчас ценник указывать на изготовление, как Вы заметили чего-то не пойми чего. Мне сейчас важнее понять, если ли люди, у кого имеются необходимые станки для выполнения этой задачи. Дальше уже я буду думать над чертежами \ зарисовками данной детали и более детальной проработкой тех задания.
Я форум не читал, возможно у Вас штучное изготовление деталей не актуально и возиться с такой мелочевкой не интересно.
Так-же я указал, что в процессе изготовления я хочу присутствовать - как я понимаю, львиную часть исполнителей это может отпугнуть.
Kachik
Сообщение Kachik »
Оборудование есть любое, но без чертежей не понятно какое будет задействовано. Первая деталь будет стоить от 5 до 10 тыс.руб. Финишная обработка декоративной детали это скорее всего будет в ручную...
Производство это не сфера услуг и личное присутствие заказчика создаёт огромные неудобства начиная от контрольно пропускного режима и техники безопасности до нервозности, это ещё и следить за непонятным человеком, который может банально пораниться...
Ни один нормальный исполнитель не будет работать в Вашем присутствии.
QuZ писал(а): Мне сейчас важнее понять, если ли люди, у кого имеются необходимые станки для выполнения этой задачи.
По этим фразам в воздух
QuZ писал(а): придать по всей длине треугольную форму. Скорее всего будут какие-то дополнительные обработки граней - сделать конус, какие-то проточки по окружности, возможно сделать грани, как я понимаю, срезанные фрезой разной высоты погружения для придачи разной ширины плокости треугольных граней на разной длине заготовки, или выточить на первоначально цилиндр имеющий разные диаметры по всей длине.. После - необходимо высверлить отверстие сквозное продольное, нарезать несколько резьб.
вообще не определить какие станки и инструменты будут нужны.
Kachik писал(а): Без чертежа сказать стоимость невозможно...
Чуть переиначу - Без чертежа сказать возможность изготовления тоже невозможно...
П.С. насчет металла - хотелось бы тем паче конкретики
Скорее всего человек хочет делать перьевые ручки, скорее всего из серебра (на золото он вряд ли раскошелится).
Причем прям сходу он вам не доверяет, и думает что вы будете у него тырить стружку :), ну ту стружку, которой даже на золоте там будет дай бог на 10-20% цены работы.
Делать их можно, но конечно не за 10к штука, а гораздо, гораздо дороже. Впрочем, зависит от материала и партии.
Технологии могут быть всякие...
Но иметь дело с ТС скорее всего никто не будет. По причине описанной во второй строчке.
Если человек заранее видит в тебе врага, то с какой стати видеть в нем "valuable customer-a" ? Нет, ну правда...
Скорее всего он "нехороший гей" и оговоренную сумму не заплатит, либо создаст какие-то еще проблемы.
Смело можно включать ценник х3 и предоплату 100%.
ЗЫ. Видать на БМ прошло что-то про ручки, третий за полгода. И все уверены, что это "говно вопрос" :).
Когда объясняешь "чё почём", потеют, краснеют, и видно внутреннее несогласие :).
Иногда приносят "сделанное за десятку" с просьбой исправить. Не понимают "почему не хочешь, да ?"
ЗЫЫ. Если чё, резьбы там обычно совсем не обычные метрические, и этому есть причина.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
так я могу отдать заказ из серебра в нужное место, там сделают, если вопрос о цене будет решён))
и пробу могут поставить.
да и из золота тоже можно. и не такое делали😏
IMG-20190711-WA0003.jpg (2469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.55 КБ)</a>
QuZ
Сообщение QuZ »
SVP писал(а): 13 июн 2021, 21:39 Скорее всего человек хочет делать перьевые ручки, скорее всего из серебра (на золото он вряд ли раскошелится).
Очень странные догадки у Вас и очень не красивые попытки вызвать у читателей представление обо мне, собранные из водуха и без аргументов. Ваша едкость отталкивает желание как-то взаимодействовать, писать какие-то слова. Логики и здравого смысла у Вас не занимать, во всем мерещится только подстава, злой умысел и алчность.
Нормальный ответ вы в любом случае не сможете получить, не имея хотя-бы даже наброска от руки, желаемой детали, исполнителю невозможно понять а сможет ли он её изготовить, при текущем наборе резцов, фрез, и прочего. Возможно некоторые элементы детали потребуют изготовления доп. оснастки для изготовления, это все очень влияет на то, за какую цену вам будут готовы изготовить.
Kachik
Сообщение Kachik »
QuZ писал(а): Логики и здравого смысла у Вас не занимать, во всем мерещится только подстава, злой умысел и алчность.
Это называется - опыт.
Мы же не избиратели, зачем нам пространные отвлечённые ответы не по теме.
Достаточно дать прямой ответ на поставленные вопросы. Набросок от руки, материал, назначение, а главное - чем обоснована необходимость лицезреть процесс изготовления...
Посадите уважаемого SVP в лужу, восстановите справедливость... :eat:
QuZ писал(а): 14 июн 2021, 03:40 Очень странные догадки у Вас
Изделие не ручка ?
Изделие не из драгов ?
Всяко, конечно бывает, но опыт четко намекает "чё это может быть".
И "почему люди могут хотеть присутствовать".
"Если это выглядит как дерьмо, пахнет как дерьмо, и на вкус как дерьмо :), то это дерьмо"
Не моя проблема, что вы "упаковали" свои хотелки в четком соответствии с тем, как это делают те, с кем одни проблемы....
Вы даже сейчас, вместо того, чтобы написать четкое ТЗ продолжаете юлить и вставать в позицию "да сами вы геи, почему нет задоцелования!!!".
QuZ
Сообщение QuZ »
Я услышал Ваши ответы и понял, что необходимо дать более четкое ТЗ. Работаю над этим.
Нет, не драг металлы - материал - цирконий. Его стружку мне не жалко совершенно. Присутствие обуславливается тем, что это подарок на значимую дату человеку и я хочу, чтобы этот подарок был достойным. Не трогая его в руках, а видя только на чертеже - мне тяжело представить, как он будет держаться в руках и на сколько будет удобным. Это не ручка, это механический карандаш. У меня нет аналогов, которые я мог бы потрогать, так как его корпус должен быть треугольной формы. Почему 4-ре штуки - пруток такой длины - после в этом же стиле хочу сделать ручку и себе такой-же комплект.
Вроде ничего не пропустил.
QuZ писал(а): Присутствие обуславливается тем, что это подарок на значимую дату человеку и я хочу, чтобы этот подарок был достойным. Не трогая его в руках, а видя только на чертеже - мне тяжело представить, как он будет держаться в руках и на сколько будет удобным.
Т.е. в процессе работы и выполнения ТЗ вы хотите трогать\щупать заготовку и если не удобно держать тут же на ходу хотите что-то менять в конструкции?
100% ответ тех кто захочет(???) браться за выполнение такого заказа это - дали ТЗ, получите деталь по ТЗ. Что-то хотите менять? Опять давайте новое ТЗ, новая оплата, новая деталь. Так как любое изменение- это изменение программ обработки. И никаких присутствий в процессе выполнения.
П.С. в сервисе, где я иногда ремонтирую авто на стене висит огромный плакат "ремонт в присутствии клиента -дороже х2 раза, ремонт с подсказками клиента как ремонтировать - дороже х4 раза".
QuZ
Сообщение QuZ »
xvovanx писал(а): 15 июн 2021, 20:52
Т.е. в процессе работы и выполнения ТЗ вы хотите трогать\щупать заготовку и тут же на ходу хотите что-то менять в конструкции?
Я не исключаю, что вносить исправления и не надо будет и наброски, которые прорабатываю сейчас не будут готовым ТЗ. Основная концепция мне ясна - т.е. что я хочу получить я вижу в голове. Вопрос в размерах может встать - снять на \пол мм\мм больше, скруглить до описанной окружности, к примеру с 12 до 11 мм. Я не думаю, что это на столько существенный требования, которые будут сильно мешать в процессе выполнения ТЗ. Я не хочу лезть в работу, понимаю, что мне не понравилось бы, если у меня стоял бы человек над душой в процессе работы, но возможно какие-то контрольные точки в процессе работы можно было бы согласовать. 3Д модель даст мне представление... но.. я чуть выше описал, почему у меня такая просьба. Материал достался достаточно сложно в таком размере из-за спроса на него в оптовых объемах
, не хотелось бы переделывать и портить заготовку. При этому, повторюсь - это сувенирный подарок и по этому проработку его делать буду до пожатия руки достаточно скрупулезно, что я думаю, исключит сильное мое влияние в процессе вытачивания на мастера.
Евжений
Сообщение Евжений »
На принтере распечатайте, раскрасьте. Из металла можно напечатать. На форуме кто-то есть с такой услугой.
Вернуться в «Услуги»
