Подключение сервоусилителей к моторам . Возможные комбинации
Добавлено: 20 июн 2013, 21:00
romanru1
Доброго времени суток Форумчане ?
Подключал ли кто нибудь сервомоторы YAskawa и подобные к более мощным сервоусилителям yaskawa ?
Можно ли делать так без последствий убавив например максимальную мощь сервоусилителя до 150 % ( при полной шкале 300% например ).
Re: Подключение сервоусилителей к моторам . Возможные комбин
Добавлено: 20 июн 2013, 21:40
PKM
SIgma II определяют пдключенные моторы автоматически. Или речь о Sigma I?
Добавлено: 20 июн 2013, 21:48
romanru1 писал(а):Подключал ли кто нибудь сервомоторы YAskawa и подобные к более мощным сервоусилителям yaskawa ?
Не понял о чем речь.
Сервоусилитель 400 ватт к нему подключить мотор 100,200,400ватт = *работает
Сервоусилитель 100 ватт к нему подключить мотор 200 ватт подключал = *работает
Сервоусилитель DR2 800ватт подключал к нему мотор 1500об/мин на 450ватт = *работает
*работает - не проверял постоянную работу. Покурутил в холостую несколько минут, пощупал мотор не греется, крутится.
romanru1 писал(а):Можно ли делать так без последствий убавив например максимальную мощь сервоусилителя до 150 % ( при полной шкале 300% например ).
150-300% это кратковременная нагрузка если она "затянется" серва выбрасывает вначале ошибку АЕ7(но серву не останавливает), а потом АЕ9(и стоп моторы). С кодами мож ошибся малость но у меня в такой последовательности сервы вырубаются при плавных перегрузках.
Добавлено: 21 июн 2013, 06:04
romanru1
aftaev писал(а):Не понял о чем речь.
Sigma 1 .Имеется моторы 200ватт , усилителя нет , думаю может купить помощнее , на 400 ватт , с перспективой замены моторов если нехватит мощи, а если нормально то все так и оставить.
