Страница 1 из 1
При включении начинает гореть
Добавлено: 09 июн 2021, 08:37
SirZhorius
При подключении станка к питанию, вундервафля на фотографии начинает светиться и дымить. Проверил цшкой всё вроде нормально. Все движки подключены правильно. Что происходит вообще не понимаю. Help!
Re: При включении начинает гореть
Добавлено: 09 июн 2021, 09:17
Chatter
Короткое по питанию. Это предохранитель 1,5А.
Добавлено: 09 июн 2021, 10:16
Rom327
SirZhorius писал(а): ↑ Что происходит вообще не понимаю. Help!
Отключай все моторы, вытаскивай драйверы и включай. Если будет гореть, смотри плату на предмет КЗ. Если гореть не будет, вставляй драйверы и ШД по-одному и ищи виновника.
Добавлено: 09 июн 2021, 11:28
Kupfershcmidt
Крепкий предохранитель...
Добавлено: 09 июн 2021, 11:32
Здесь должна быть картинка про "суровый советский светодиод"
Добавлено: 09 июн 2021, 11:38
Rom327
Эта? :D
Добавлено: 09 июн 2021, 11:52
kfmut
Перед дальнейшими экспериментами наверное неплохо было бы обуглившиеся участки платы зачистить до живого текстолита, если конечно сама плата и дорожки были повреждены.
Добавлено: 10 июн 2021, 11:15
Rom327
Может кому пригодится схема на эту плату
CNC-3018-Pro-GRBL-control-Diy-mini-cnc-machine-3-Axis-pcb-Milling-machine-Wood-Router.jpg (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.46 КБ)</a>
