ЕМС2 G2\G3 Ошибка радиус начала не совпадает с радиусом конц
Добавлено: 20 июн 2013, 16:13
Urec
Всех приветствую!
Фрезеруем! из под емц на своем карявеньком ГФ)
Сгенерировал УП повермилом, постпроцессор- FANUC
Поправил лишнее.
В УП- движение по дуге, G2\G3 использовать- велено.
Отнес все к станку. Загружаю ЕМЦ и опаньки- ошибки.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=978
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1774
Как вот в этих темах, пишет что радиус начала дуги не совпадает с радиусом конца дуги.
Пробовал и так и сяк- не помогло.
В моем случае, радиуса отличают 3 и 4 знаки после запятой.
При этом, если округлить до 2 знака-радиуса идентичные.
То есть мы упираемся в точность вычисления радиусов этих.
Вот в этом сообщении
Непонятная проблема с G03 #17
Ник говорит, что необходимо подправить
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 935ab4#l58
строку tolerance.
И перекомпилировать ЕМЦ????
Я не очень силен.
Подскажите, как снизить точность вычисления ЕМЦ до 2 знаков?
С Уважением!
Re: ЕМС2 G2\G3 Ошибка радиус начала не совпадает с радиусом
Добавлено: 20 июн 2013, 17:00
Dmaster
перепишите лучше постпроцессор пусть пересчитает полностью до 4-го знака...
Добавлено: 21 июн 2013, 09:13
Да, проще пост подредактировать, чем LinuxCNC перекомпилировать, да и правильнее будет :)
Добавлено: 21 июн 2013, 09:34
Urec
4 знака после запятой укажу. Надеюсь, что тогда длины радиусов совпадут.
Вчера решил вопрос по другому-тупо вывел все в линейных перемещениях, без движения по дугам.
Картинка траекторий не загрузилась но и емц не ругался. Запустил программу и все обработалось.
Вероятно, оченьмногострок получилось и емц не стал париться с графической индикацией.
Эээх, а она мне так нравилась)
По результатам сегодняшнего дня отпишусь!
Добавлено: 21 июн 2013, 09:49
А скинь файлик с Gкодом, посмотрим почему не отобразилось...
Добавлено: 21 июн 2013, 10:45
Urec
Увеличил разрядность вывода координат до 4 знаков и емц отобразила все с пол-пинка)
Люблю линукс -не могу) одно удовольствие!
( NC FILE : 2 )
( DATE : 21.06.13 & TIME - 11:25:13 )
( PMPost VERSION : 4.800 CB01100 )
( MACHINE TOOL : --- & MODEL : --- )
( CONTROLLER : Fanuc & SERIES : --- )
( OPTION FILE : Fanuc )
( OUTPUT WP : 1 )
( OUTPUT UNITS : MM )
G40G17G80G49
G0G90
( TOOLPATH : 2_1_1_1_1_1_1 )
( STRATEGY USED : Offset_area_clear )
( TOOLPATH WP : World )
( TOOL TYPE : FORM )
( TOOL NAME : FMA01 )
( TOOL DIA.: 77 & TIP RAD.: 0 & LENGTH : 62 )
G54G90
S1000M3
M8
G0G43Z5.H1F300
Y-52.878F3000
Z2.0605
X-52.4014
Z0
Z-2.9395F100
G17G2X-47.4774Y-48.7463I4.924J-.8683F1000
G1X-30.5797Y-48.7465
G3X-23.7842Y-48.1441I.4936J33.0647
G2X23.7842Y-48.1441I23.7842J-99.257
G3X30.5797Y-48.7465I6.3019J32.4623
G1X44.0235Y-48.7463
Z3.0605F3000
X5.
Y-69.8627
X-63.9547
Z-2.9395
Z-5.879F100
G2X-59.6819Y-65.0605I4.9979J-.145F1000
G3X-46.4358Y-60.1107I-4.8715J33.2352
G2X48.701Y-61.3709I46.4501J-85.0522
G3X55.5998Y-64.2208I15.5569J27.8839
G1Z.121F3000
X5.
Y-95.3609
X-25.5569
Z-5.879
Z-8.8184F100
G2X-29.6887Y-90.4369I.8682J4.924F1000
G1Y-88.5119
G2X29.6943Y-88.5119I29.6915J-56.509
G1Z.121F3000
X5.
Y-85.4827
X-73.7589
Z-5.879
Z-8.8184F100
G2X-70.7216Y-79.8177I4.8943J1.0227F1000
G3X-62.292Y-74.8144I-11.7809J29.4518
G2X62.292Y-74.8144I62.292J-70.3606
G3X65.0509Y-76.8545I20.21J24.4464
G1Z-2.8184F3000
X5.
Y-112.0316
X-41.9099
Z-8.8184
Z-11.7579F100
G2X-46.0417Y-107.1075I.8682J4.9241F1000
G1Y-105.1825
G2X46.0414Y-105.1825I46.0415J-39.7993
G1Z-2.8184F3000
X5.
Y-102.3037
X-86.4804
Z-8.8184
Z-11.7579F100
G2X-83.3453Y-96.6922I4.9113J.9376F1000
G3X-71.3526Y-88.5915I-11.2319J29.5557
G2X59.8427Y-76.6039I71.3245J-56.6824
X71.3526Y-88.5915I-79.595J-87.9434
G3X77.8551Y-93.9703I23.2262J21.4585
G1Z-5.7579F3000
X5.
Y-128.7022
X-11.4874
Z-11.7579
Z-14.6974F100
G2X-15.6192Y-123.7782I.8682J4.924F1000
G1Y-121.8532
G2X15.6207Y-121.8532I15.62J-23.1138
G1Z-5.7579F3000
X5.
Y-128.7022
X-50.1291
Z-11.7579
Z-14.6974F100
G2X-54.2609Y-123.7782I.8682J4.924F1000
G1Y-121.8532
G3X-47.5383Y-111.8865I-131.1247J95.6941
G2X50.5965Y-116.6775I47.5622J-33.2266
G3X54.2664Y-121.8532I50.9269J32.2218
G1Z-5.7579F3000
X5.
Y-118.517
X-92.847
Z-11.7579
Z-14.6974F100
G2X-90.Y-112.754I4.8575J1.1851F1000
G3X-75.8829Y-100.5345I-12.7168J28.956
G2X75.8829Y-100.5345I75.8829J-44.5228
G3X90.Y-112.7544I26.8319J16.7332
G1Z-8.6974F3000
X5.
Y-145.3729
X-20.3062
Z-14.6974
Z-17.6369F100
G2X-24.438Y-140.4488I.8682J4.9241F1000
G1Y-138.5238
G2X-20.6444Y-130.9104I40.9488J-15.6521
X21.759Y-132.7036I20.643J-14.1085
X24.4383Y-138.5238I-39.109J-21.5302
G1Z-8.6974F3000
X5.
Y-145.3729
X-55.1751
Z-14.6974
Z-17.6369F100
G2X-59.3069Y-140.4488I.8682J4.9241F1000
G1Y-138.5238
G3X-49.5792Y-121.2049I-57.8971J43.9108
G2X51.5622Y-125.7062I49.607J-23.9038
G3X59.304Y-138.5238I55.1966J24.5918
G1Z-8.6974F3000
X5.
Y-132.7792
X-91.7394
Z-14.6974
Z-17.6369F100
G2X-90.Y-126.5911I4.557J2.0576F1000
G3X-80.4133Y-116.3329I-18.0819J26.507
X-76.6746Y-108.3162I-82.4615J43.3371
G2X78.6663Y-112.8465I76.6676J-36.6506
G3X90.Y-126.6349I29.103J12.3697
G1Z-11.6369F3000
X5.
Y-162.0427
X-22.7283
Z-17.6369
Z-20.5764F100
G2X-26.8601Y-157.1187I.8682J4.924F1000
G1Y-155.1937
G3X-20.9754Y-138.2393I-87.8848J40.0021
G2X21.0989Y-138.6455I20.9741J-6.7312
G3X26.8607Y-155.1944I91.0878J22.4363
G1Z-11.6369F3000
X5.
Y-162.043
X-57.5939
Z-17.6369
Z-20.5764F100
G2X-61.7257Y-157.119I.8682J4.9241F1000
G1Y-155.194
G3X-49.9085Y-130.2663I-50.168J39.0476
G2X49.9112Y-130.2763I49.9084J-14.6817
G3X61.7267Y-155.1944I61.2956J13.8044
G1Z-11.6369F3000
X5.
Y-147.6023
X-90.7739
Z-17.6369
Z-20.5764F100
G2X-89.6975Y-141.2652I4.3143J2.5272F1000
G3X-79.9684Y-126.4375I-20.3761J23.9755
G2X79.9682Y-126.4375I79.9683J-18.6884
G3X88.0473Y-139.758I30.1071J9.15
G1Z-14.5764F3000
X5.
Y-170.2895
X-17.536
Z-20.5764
Z-23.5159F100
G2X-23.602Y-168.1632I-1.766J4.6777F1000
G1X-24.5844Y-166.5077
G3X-22.5069Y-160.4126I-88.1733J33.4551
X-21.3372Y-156.1904I-57.198J18.1188
X-18.8505Y-141.9224I-101.3202J25.0094
G2X18.8304Y-141.8072I18.85J-3.0707
G3X21.334Y-156.1807I105.7778J11.0199
X22.5151Y-160.4412I58.3752J13.8883
X24.5812Y-166.5047I91.2475J27.7082
G1Z-14.5764F3000
X5.
Y-178.7136
X-57.5491
Z-20.5764
Z-23.5159F100
G2X-61.6809Y-173.7896I.8682J4.9241F1000
G1Y-171.8646
G3X-48.8339Y-139.7435I-48.6684J38.0948
G2X48.4893Y-137.2594I48.8276J-5.2612
G3X52.199Y-154.726I71.1536J5.9851
X61.6802Y-171.8642I58.2176J21.0156
G1Z-14.5764F3000
X5.
Y-161.4244
X-86.9116
Z-20.5764
Z-23.5159F100
G2X-86.6805Y-155.0007I3.9433J3.0741F1000
G3X-78.6103Y-136.0628I-23.4958J21.201
G2X78.7966Y-137.7633I78.6157J-8.9773
G3X85.4587Y-153.5791I31.3145J3.8796
G1Z-17.5159F3000
X5.
Y-161.3071
X-8.796
Z-23.5159
Z-26.4553F100
G2X-15.2031Y-161.8241I-3.5116J3.5593F1000
G1X-16.7725Y-160.7093
G3X-16.3261Y-155.0435I-77.192J8.9319
X-16.1469Y-144.517I-144.5142J7.7254
G2X16.1184Y-143.8954I16.1477J-.4684
G3X16.7742Y-160.7205I166.7838J-1.9247
G1Z-17.5159F3000
X5.
Y-195.3847
X-55.2053
Z-23.5159
Z-26.4553F100
G2X-59.3371Y-190.4607I.8682J4.924F1000
G1Y-188.5357
G3X-46.2297Y-152.3678I-48.2091J37.9302
G2X-46.0608Y-141.9611I180.7638J2.2702
X46.1735Y-145.0581I46.0671J-3.0398
G3X46.4997Y-156.5877I100.0142J-2.9396
X59.3273Y-188.5356I61.1884J6.0191
G1Z-17.5159F3000
X5.
Y-176.9099
X-83.187
Z-23.5159
Z-26.4553F100
G2X-83.2798Y-170.4827I3.7834J3.2689F1000
G3X-76.2126Y-151.3543I-24.4085J19.8878
G2X-75.5651Y-135.4982I110.2514J3.4391
X76.1712Y-144.5588I75.5719J-9.4908
G3X76.3525Y-153.6194I78.3895J-2.9634
X82.4838Y-169.463I31.3318J3.0169
G1Z-20.4553F3000
X5.
Y-159.4507
X-5.6284
Z-26.4553
Z-29.3948F100
G2X-11.9841Y-158.4901I-2.6054J4.2675F1000
G1X-13.2573Y-157.0462
X-13.2407Y-145.7299
G2X13.1789Y-144.0173I13.22J.6988
X13.2562Y-157.0453I-264.9635J-8.0851
G1Z-20.4553F3000
X5.
Y-211.7456
X-51.8875
Z-26.4553
Z-29.3948F100
G2X-56.2118Y-206.9899I.6717J4.9547F1000
G1X-56.2884Y-205.0664
G3X-43.2637Y-167.7693I-48.466J37.8478
G1X-43.2361Y-145.1444
G2X43.0111Y-140.753I43.228J.1456
X43.2359Y-145.1414I-49.0551J-4.713
G1X43.2783Y-168.3568
G3X56.274Y-205.0482I61.3642J1.0875
G1Z-20.4553F3000
X5.
Y-192.8704
X-79.4965
Z-26.4553
Z-29.3948F100
G2X-79.7729Y-186.4485I3.6885J3.3757F1000
G3X-73.2585Y-167.2104I-24.9526J19.1714
G1X-73.256Y-146.824
G2X73.0542Y-140.0285I73.2308J1.7685
X73.256Y-146.824I-110.2921J-6.6757
G1X73.2563Y-167.2104
G3X79.3964Y-185.9475I31.473J-.0611
G1Z-23.3948F3000
X5.
Y-158.7668
X-3.2395
Z-29.3948
Z-32.3343F100
G2X-9.322Y-156.6882I-1.8026J4.6637F1000
G1X-10.3173Y-155.0405
G2X-10.2821Y-144.8129I364.3354J3.8618
X10.2822Y-144.8129I10.2821J-.1893
X10.3165Y-155.0041I-361.0897J-6.3128
G1Z-23.3948F3000
X5.
Y-227.6525
X-48.0776
Z-29.3948
Z-32.3343F100
G2X-52.8346Y-223.3295I.1975J4.9961F1000
G1X-53.0938Y-221.422
G3X-40.3198Y-183.0693I-48.9093J37.5936
G1X-40.3165Y-147.0372
G2X14.9185Y-107.5708I40.3799J1.8716
X40.3165Y-147.0356I-15.1685J-37.6668
G1X40.3176Y-183.3204
G3X53.0887Y-221.4214I61.7909J-.4791
G1Z-23.3948F3000
X5.
Y-208.7581
X-75.8114
Z-29.3948
Z-32.3343F100
G2X-76.2806Y-202.3474I3.5854J3.485F1000
G3X-70.3198Y-183.0666I-25.6088J18.479
G1X-70.3165Y-146.824
G2X69.9356Y-137.7633I70.3059J1.7468
X70.3165Y-146.824I-80.9887J-7.9432
G1Y-183.0666
G3X76.3162Y-202.3936I31.5828J-.7905
G1Z-26.3343F3000
X5.
Y-158.3465
X-.9333
Z-32.3343
Z-35.2738F100
G2X-6.6385Y-155.3854I-1.0881J4.8801F1000
G1X-7.3773Y-153.6078
G2X-7.3001Y-144.2005I105.2511J3.8406
X7.3347Y-144.6932I7.2987J-.802
X7.377Y-153.6117I-275.6872J-5.7672
G1Z-26.3343F3000
X5.
Y-244.9767
X-45.869
Z-32.3343
Z-35.2738F100
G2X-50.2869Y-240.3077I.5732J4.967F1000
G1X-50.4016Y-238.3861
G3X-37.3789Y-198.9238I-48.6278J37.9273
G1X-37.377Y-147.0701
G2X1.8552Y-107.6971I37.498J1.8685
X37.377Y-147.0666I-1.9994J-37.5138
G1X37.3866Y-201.3106
G3X50.4185Y-238.4125I61.3497J.7093
G1Z-26.3343F3000
X5.
Y-224.6359
X-72.125
Z-32.3343
Z-35.2738F100
G2X-72.7892Y-218.2424I3.4776J3.5925F1000
G3X-67.3884Y-201.1879I-26.0924J17.6452
G1X-67.377Y-146.824
G2X66.9744Y-137.7633I67.3643J1.7337
X67.377Y-146.824I-80.0434J-8.096
G1X67.3863Y-201.1879
G3X73.2294Y-218.8746I31.5022J.5988
G1Z-29.2738F3000
X5.
Y-158.2433
X1.3595
Z-35.2738
Z-38.2133F100
G2X-3.9281Y-154.5883I-.4659J4.9782F1000
G1X-4.4375Y-152.732
G2X-4.3695Y-144.484I175.2006J2.6795
X4.3899Y-144.7579I4.3679J-.5131
X4.4377Y-152.732I-218.8743J-5.2985
G1Z-29.2738F3000
X5.
Y-227.3975
X3.9285
Z-35.2738
Z-38.2133F100
G2X-2.2692Y-229.1023I-4.1147J2.8406F1000
X-6.3947Y-226.4495I7.2309J15.7793
G3X-21.8596Y-221.2281I-16.9671J-24.7411
X-34.5722Y-221.1905I-7.1073J-253.7119
G1X-34.4422Y-217.0744
X-34.4375Y-147.0985
G2X-16.3847Y-114.7438I34.7911J1.8015
X34.1867Y-141.0956I16.3757J-30.2749
X34.4376Y-147.0978I-51.521J-5.1597
G1X34.4547Y-218.0126
X34.5712Y-221.1905
G3X21.8614Y-221.2281I-5.6036J-253.6599
X4.0044Y-228.273I1.5025J-29.9624
G1Z-29.2738F3000
X5.
Y-240.4638
X-68.4446
Z-35.2738
Z-38.2133F100
G2X-69.3074Y-234.0941I3.3642J3.699F1000
G3X-64.4421Y-217.044I-26.6076J16.8117
G1X-64.4375Y-146.824
G2X64.21Y-140.0285I64.4096J1.7713
X64.4375Y-146.824I-74.2161J-5.887
G1X64.439Y-217.044
G3X70.144Y-235.3484I31.4843J-.2284
G1Z-32.2133F3000
X5.
Y-169.358
X-14.6711
Z-38.2133
Z-41.1528F100
G2X-18.8926Y-174.2053I-4.9992J.0918F1000
G1X-20.7942Y-174.5047
X-30.904Y-139.1741
G2X31.2362Y-141.2094I30.9138J-5.7892
X31.4981Y-146.9938I-45.2792J-4.9479
G1X31.4996Y-221.1905
X-31.4981
Y-146.9935
G2X-30.904Y-139.1741I34.2751J1.3282
G1X-42.0625Y-100.1784
G2X61.4981Y-146.824I42.0586J-44.9066
G1X61.4998Y-232.9001
G3X66.6618Y-251.1905I31.9152J-.8664
G1X-65.5521
Z-32.2133F3000
X5.
Y-256.1982
X-64.7581
Z-38.2133
Z-41.1528F100
G2X-65.8438Y-249.8626I3.2324J3.8147F1000
G3X-61.4981Y-232.9001I-27.588J16.1058
G1Y-146.824
G2X-42.0625Y-100.1784I61.8852J1.5865
G1Z-35.1528F3000
X5.
Y-172.9448
X14.6746
Z-41.1528
Z-44.0922F100
G2X18.1608Y-167.5444I4.9611J.6228F1000
G1X20.0002Y-166.9766
X28.5589Y-184.0937
X28.5591Y-221.1905
X-28.5586
Y-146.9967
G2X-16.0499Y-121.4105I29.0435J1.6519
X28.4209Y-142.6297I16.0422J-23.5892
X28.5586Y-146.9968I-41.3898J-3.4907
G1X28.5589Y-184.0937
X58.5593Y-244.0934
X58.5731Y-251.1905
X-58.5754
X-58.5586Y-146.824
G2X58.3119Y-140.0285I58.53J1.7677
X58.5586Y-146.824I-65.8155J-5.7916
G1X58.5593Y-244.0934
Z-39.0922F3000
G0X0.
M9
M30
Добавлено: 21 июн 2013, 10:49
да и так отображается - без переделок разрядности:
Выделение(007).jpg (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.87 КБ)</a>
Добавлено: 21 июн 2013, 10:54
Urec
Это уже исправленный.
Вот в линейных перемещениях, на экран не выводит.
N10( NC FILE : 1 )
N20( DATE : 20.06.13 & TIME - 15:30:05 )
N30( PMPost VERSION : 4.800 CB01100 )
N40( MACHINE TOOL : --- & MODEL : --- )
N50( CONTROLLER : Fanuc & SERIES : --- )
N60( OPTION FILE : Fanuc )
N70( OUTPUT WP : 1 )
N80( OUTPUT UNITS : MM )
N100G40G17G80G49
N110G0G90
N120( ================= )
N130( TOOLPATH : 1 )
N140( STRATEGY USED : Offset_area_clear )
N150( TOOLPATH WP : World )
N160( ================= )
N170( TOOL TYPE : FORM )
N180( TOOL NAME : FMA01 )
N190( TOOL DIA.: 77 & TIP RAD.: 0 & LENGTH : 0 )
N200T1M6
N210G54G90
N220S1000M3
N230M8
G0G43Z5.H1
N258 G1X5.F3000
N270Y-54.53Z2.06
N280X-47.11
N290Z0
N300Z-2.94F100
N310G2G17X-40.22Y-48.75I6.89J-1.22F1000
N320G1X-30.58
N330G3X-23.78Y-48.14I.49J33.07
N340G2X23.78Y-48.14I23.78J-99.26
N350G3X30.58Y-48.75I6.31J32.46
N360G1X41.98
N370Z3.06F3000
N380X5.
N390Y-71.67
N400X-61.38
N410Z-2.94
N420Z-5.88F100
N430G2X-56.15Y-64.35I6.98J.55F1000
N440G3X-46.44Y-60.11I-8.4J32.52
N450G2X48.7Y-61.37I46.45J-85.05
N460G3X55.59Y-64.22I15.56J27.88
N470G1Z.12F3000
N480X5.
N490Y-97.33
N500X-10.6
N510Z-5.88
N520Z-8.82F100
N530G2X-16.38Y-90.44I1.22J6.89F1000
N540G1Y-88.51
N550G2X16.38Y-88.51I16.38J-56.73
N560G1Z.12F3000
N570X5.
N580Y-88.16
N590X-77.42
N600Z-5.88
N610Z-8.82F100
N620G2X-72.66Y-80.52I6.93J.98F1000
N630G3X-62.29Y-74.81I-9.84J30.15
N640G2X62.29Y-74.81I62.29J-70.37
N650G3X68.39Y-78.77I20.21J24.44
N660G1Z-2.82F3000
N670X5.
N680Y-114.
N690X-33.4
N700Z-8.82
N710Z-11.76F100
N720G2X-39.18Y-107.11I1.22J6.89F1000
N730G1Y-105.18
N740G2X39.18Y-105.18I39.18J-39.71
N750G1Z-2.82F3000
N760X5.
N770Y-104.96
N780X-90.57
N790Z-8.82
N800Z-11.76F100
N810G2X-85.6Y-97.45I6.96J.79F1000
N820G3X-71.35Y-88.59I-8.98J30.31
N830G2X59.84Y-76.6I71.32J-56.68
N840X71.35Y-88.59I-79.59J-87.95
N850G3X80.96Y-95.67I23.23J21.46
N860G1Z-5.76F3000
N870X5.
N880Y-130.67
N890X-42.26
N900Z-11.76
N910Z-14.7F100
N920G2X-48.04Y-123.78I1.22J6.89F1000
N930G1Y-121.85
N940G2X-42.45Y-113.38I158.64J-98.56
N950X44.3Y-116.03I42.45J-31.61
N960G3X48.04Y-121.85I97.27J58.35
N970G1Z-5.76F3000
N980X5.
N990Y-120.82
N1000X-93.99
N1010Z-11.76
N1020Z-14.7F100
N1030G2X-90.Y-112.75I6.8J1.66F1000
N1040G3X-75.88Y-100.53I-12.72J28.95
N1050G2X75.88Y-100.53I75.88J-44.53
N1060G3X86.01Y-110.65I26.83J16.73
N1070G1Z-8.7F3000
N1080X5.
N1090Y-147.34
N1100X-7.73
N1110Z-14.7
N1120Z-17.64F100
N1130G2X-13.51Y-140.45I1.22J6.89F1000
N1140G1Y-138.52
N1150G2X13.51Y-138.52I13.51J-6.47
N1160G1Z-8.7F3000
N1170X5.
N1180Y-147.34
N1190X-47.34
N1200Z-14.7
N1210Z-17.64F100
N1220G2X-53.12Y-140.45I1.22J6.89F1000
N1230G1Y-138.52
N1240G3X-45.06Y-123.35I-65.93J44.74
N1250G2X45.66Y-124.67I45.05J-21.62
N1260G3X53.12Y-138.52I62.06J24.49
N1270G1Z-8.7F3000
N1280X5.
N1290Y-135.25
N1300X-92.44
N1310Z-14.7
N1320Z-17.64F100
N1330G2X-90.Y-126.59I6.38J2.88F1000
N1340G3X-80.41Y-116.33I-18.08J26.51
N1350X-76.67Y-108.32I-82.46J43.33
N1360G2X78.67Y-112.85I76.66J-36.65
N1370G3X90.Y-126.63I29.1J12.37
N1380G1Z-11.64F3000
N1390X5.
N1400Y-163.65
N1410X-9.79
N1420Z-17.64
N1430Z-20.58F100
N1440G2X-15.84Y-156.99I.94J6.94F1000
N1450G1X-15.92Y-155.06
N1460G3X-11.28Y-140.8I-165.23J61.6
N1470G2X11.47Y-141.34I11.28J-4.17
N1480G3X15.92Y-155.06I103.82J26.08
N1490G1Z-11.64F3000
N1500X5.
N1510Y-164.01
N1520X-49.72
N1530Z-17.64
N1540Z-20.58F100
N1550G2X-55.5Y-157.12I1.22J6.89F1000
N1560G1Y-155.19
N1570G3X-45.11Y-131.66I-56.74J39.13
N1580G2X45.11Y-131.67I45.11J-13.29
N1590G3X55.5Y-155.19I67.1J15.59
N1600G1Z-11.64F3000
N1610X5.
N1620Y-150.37
N1630X-91.62
N1640Z-17.64
N1650Z-20.58F100
N1660G2X-90.Y-141.52I6.09J3.46F1000
N1670G3X-79.97Y-126.44I-20.07J24.23
N1680G2X79.97Y-126.44I79.97J-18.69
N1690G3X90.Y-141.52I30.11J9.15
N1700G1Z-14.58F3000
N1710X5.
N1720Y-159.93
N1730X-1.36
N1740Z-20.58
N1750Z-23.52F100
N1760G2X-9.87Y-157.02I-2.52J6.53F1000
N1770G1X-10.87Y-155.37
N1780G3X-8.83Y-142.82I-319.34J58.35
N1790G2X8.91Y-143.18I8.83J-2.16
N1800G3X10.86Y-155.34I123.92J13.63
N1810G1Z-14.58F3000
N1820X5.
N1830Y-180.68
N1840X-49.69
N1850Z-20.58
N1860Z-23.52F100
N1870G2X-55.48Y-173.79I1.21J6.89F1000
N1880G1Y-171.86
N1890G3X-43.87Y-140.36I-54.65J38.02
N1900G2X43.55Y-138.02I43.86J-4.65
N1910G3X47.49Y-156.42I75.57J6.59
N1920X55.48Y-171.86I62.51J22.52
N1930G1Z-14.58F3000
N1950Y-167.03
N1960X-91.62
N1970Z-20.58
N1980Z-23.52F100
N1990G2X-90.Y-158.18I6.08J3.46F1000
N2000G3X-78.61Y-136.06I-20.18J24.38
N2010G2X78.8Y-137.76I78.62J-8.98
N2020G3X90.Y-158.2I31.31J3.88
N2030G1Z-17.52F3000
N2040X5.
N2050Y-160.2
N2060X1.67
N2070Z-23.52
N2080Z-26.46F100
N2090G2X-5.73Y-155.08I-.65J6.97F1000
N2100G1X-6.24Y-153.23
N2110X-6.15Y-144.89
N2120G2X6.14Y-144.54I6.15J-.1
N2130X6.23Y-153.22I-171.25J-6.24
N2140G1Z-17.52F3000
N2150X5.
N2160Y-196.99
N2170X-46.9
N2180Z-23.52
N2190Z-26.46F100
N2200G2X-52.98Y-190.36I.91J6.94F1000
N2210G1X-53.07Y-188.44
N2220G3X-41.21Y-151.57I-54.38J37.83
N2230G2X-40.83Y-139.81I83.65J3.15
N2240X41.17Y-145.14I40.84J-5.18
N2250G3X41.52Y-157.08I103.45J-2.94
N2260X53.08Y-188.44I65.67J6.4
N2270G1Z-17.52F3000
N2280X5.
N2290Y-185.3
N2300X-92.45
N2310Z-23.52
N2320Z-26.46F100
N2330G2X-90.Y-176.64I6.38J2.87F1000
N2340G3X-76.21Y-151.35I-17.69J26.05
N2350G2X-75.57Y-135.5I110.25J3.43
N2360X76.17Y-144.56I75.58J-9.49
N2370G3X76.35Y-153.62I78.39J-2.96
N2380X90.Y-176.64I31.33J3.02
N2390G1Z-20.46F3000
N2400X5.
N2410Y-160.51
N2420X3.64
N2430Z-26.46
N2440Z-29.39F100
N2450G2X-3.Y-154.44I.3J6.99F1000
N2460G1X-3.26Y-152.53
N2470G2X-3.2Y-144.73I123.4J3.03
N2480X3.22Y-145.03I3.2J-.26
N2490X3.26Y-152.53I-210.26J-4.84
N2500G1Z-20.46F3000
N2510X5.
N2520Y-210.79
N2530X-41.3
N2540Z-26.46
N2550Z-29.39F100
N2560G2X-48.78Y-205.78I-.76J6.96F1000
N2570G1X-49.32Y-203.94
N2580G3X-38.26Y-167.86I-55.51J36.74
N2590G1X-38.24Y-145.24
N2600G2X38.04Y-141.25I38.23J.24
N2610X38.26Y-147.01I-62.15J-5.27
N2620G1Y-167.88
N2630G3X49.32Y-203.94I66.56J.68
N2640G1Z-20.46F3000
N2650X5.
N2660Y-203.42
N2670X-93.39
N2680Z-26.46
N2690Z-29.39F100
N2700G2X-90.Y-195.09I6.67J2.15F1000
N2710G3X-73.26Y-167.21I-14.73J27.81
N2720G1Y-146.82
N2730G2X73.05Y-140.03I73.23J1.76
N2740X73.26Y-146.82I-110.29J-6.67
N2750G1Y-167.21
N2760G3X90.Y-195.09I31.47J-.06
N2770G1Z-23.39F3000
N2780X5.
N2790Y-226.15
N2800X-37.45
N2810Z-29.39
N2820Z-32.33F100
N2830G2X-45.13Y-221.47I-1.05J6.92F1000
N2840G1X-45.74Y-219.64
N2850G3X-35.32Y-183.34I-56.39J35.83
N2860G1Y-147.07
N2870G2X-4.12Y-109.95I35.49J1.84
N2880X35.09Y-141.25I4.1J-35.09
N2890X35.32Y-147.07I-52.07J-4.9
N2900G1Y-183.36
N2910G3X45.75Y-219.64I66.82J-.43
N2920G1Z-23.39F3000
N2930X5.
N2940Y-221.08
N2950X-94.21
N2960Z-29.39
N2970Z-32.33F100
N2980G2X-90.Y-213.12I6.85J1.47F1000
N2990G3X-70.32Y-183.07I-11.89J29.25
N3000G1Y-146.82
N3010G2X69.94Y-137.76I70.31J1.74
N3020X70.32Y-146.82I-80.99J-7.95
N3030G1Y-183.07
N3040G3X90.Y-213.12I31.58J-.79
N3050G1Z-26.33F3000
N3060X5.
N3070Y-244.62
N3080X-35.89
N3090Z-32.33
N3100Z-35.27F100
N3110G2X-43.03Y-239.14I-.31J7.F1000
N3120G1X-43.45Y-237.26
N3130G3X-32.38Y-198.92I-55.46J36.78
N3140G1Y-147.11
N3150G2X-7.09Y-113.44I32.62J1.84
N3160X32.16Y-141.52I7.06J-31.6
N3170X32.38Y-147.11I-49.67J-4.69
N3180G1X32.39Y-201.33
N3190G3X43.45Y-237.26I66.25J.73
N3200G1Z-26.33F3000
N3210X5.
N3220Y-238.31
N3230X-94.98
N3240Z-32.33
N3250Z-35.27F100
N3260G2X-90.Y-230.82I6.95J.78F1000
N3270G3X-67.39Y-201.19I-8.88J30.22
N3280G1X-67.38Y-146.82
N3290G2X66.97Y-137.76I67.37J1.73
N3300X67.38Y-146.82I-80.04J-8.1
N3310G1X67.39Y-201.19
N3320G3X90.Y-230.82I31.5J.6
N3330G1Z-29.27F3000
N3340X5.
N3350Y-166.65
N3360X-11.95
N3370Z-35.27
N3380Z-38.21F100
N3390G2X-18.98Y-172.27I-6.87J1.38F1000
N3400G1X-20.91Y-172.22
N3410X-28.58Y-138.09
N3420G2X29.22Y-141.65I28.58J-6.91
N3430X29.44Y-147.14I-47.15J-4.65
N3440G1Y-216.19
N3450G3X20.13Y-216.34I-3.33J-85.25
N3460X0Y-225.08I3.18J-34.85
N3470X-21.72Y-216.23I-23.31J-26.11
N3480X-29.44Y-216.19I-4.66J-169.46
N3490G1Y-147.14
N3500G2X-28.58Y-138.09I34.47J1.29
N3510G1Z-29.27F3000
N3520X5.
N3530Y-255.17
N3540X-95.68
N3550Z-35.27
N3560Z-38.21F100
N3570G2X-90.Y-248.2I7.J.1F1000
N3580G3X-64.44Y-217.04I-5.92J30.92
N3590G1Y-146.82
N3600G2X64.21Y-140.03I64.41J1.77
N3610X64.44Y-146.82I-74.22J-5.89
N3620G1Y-217.04
N3630G3X90.Y-248.2I31.48J-.23
N3640G1Z-32.21F3000
N3650X5.
N3660Y-177.08
N3670X12.84
N3680Z-38.21
N3690Z-41.15F100
N3700G2X18.84Y-170.38I6.99J-.23F1000
N3710G1X20.75Y-170.1
N3720X26.5Y-181.61
N3730Y-216.19
N3740X-26.5
N3750X-26.48Y-145.22
N3760G2X26.37Y-142.87I26.47J.21
N3770X26.5Y-147.02I-42.1J-3.35
N3780G1Y-181.61
N3790X61.29Y-251.19
N3800X-66.66
N3810G3X-61.5Y-232.9I-26.77J17.43
N3820G1Y-146.82
N3830G2X61.26Y-140.03I61.47J1.77
N3840X61.5Y-146.82I-70.71J-5.87
N3850G1Y-232.9
N3860G3X66.66Y-251.19I31.91J-.87
N3870G1X61.29
N3880Z-35.15F3000
N3890X5.
N3900Y-179.55
N3910X10.77
N3920Z-41.15
N3930Z-44.09F100
N3940G2X18.66Y-175.21I6.53J-2.52F1000
N3950G1X20.54Y-175.58
N3960X23.56Y-181.61
N3970Y-216.19
N3980X-23.56
N3990Y-147.03
N4000G2X-17.76Y-129.58I24.29J1.61
N4010X23.44Y-143.06I17.77J-15.4
N4020X23.56Y-147.03I-37.36J-3.11
N4030G1Y-181.61
N4040X58.35Y-251.19
N4050X-58.58
N4060X-58.56Y-146.82
N4070G2X58.31Y-140.03I58.53J1.76
N4080X58.56Y-146.82I-65.81J-5.79
N4090G1X58.57Y-251.19
N4100X58.35
N4110Z-39.09F3000
N4120X5.
N4130M9
N4140G91G28Z0
N4150G49H0
N4160G28X0Y0
N4170M30
Добавлено: 21 июн 2013, 10:59
Urec писал(а):Вот в линейных перемещениях, на экран не выводит.
Какие ж линейные? Сплошь G2 и G3.
Добавлено: 21 июн 2013, 11:02
угу...
но и исполнять не дает - а ты вроде писал - что выполняет программу...?
Добавлено: 21 июн 2013, 11:54
Urec
Я удалял там все лишнее, оставлял только Г-код.
Уже можно не заморачиваться.
ЕМЦ заработала как надо, это важнее. Графическая индикация присутствует) Пишу прогу под 2 инструмент!
