Ortur Laser Master 2 - лезет за пределы поля
Добавлено: 29 май 2021, 17:58
Ребят, привет! Помогите пожалуйста с лаз.гравёром(ЛГ). Купил Ortur Laser Master 2 (фирмваря 140). Собрал по инструкции, механически там всё просто.
С проводами - тоже ВРОДЕ БЫ всё однозначно (там вилки-розетки с ключом, поэтому втыкаются только ОДНИМ способом), но в архиве с документацией/софтом были какие-то странные картинки, где показывали, что один из разъёмов надо втыкать ПЕРЕВЕРНУВ(!) - маразм и физически невозможная вещь. Вот здесь на картинке это разъём под голубой стрелкой:
Проблема 2: (с той же картинки) Разъёмы под красными стрелками - в доках про них вообще НИЧЕГО нет! Чисто по интуиции, это вроде бы "земля" или "минус", но куда их совать - ума не приложу. Кстати, таких разъёмов три - ещё один возле платы.
И вот тут приходим к главной проблеме №3:
Включаю девайс, головка резво уходит влево-вниз, упираясь по оси Y в специальную стоп-кнопку (которая тоже подключена к плате!). Вот тут под красной стрелкой:
Но кнопка не срабатывает (хотя оба провода с неё идут прямо на плату). И тут головка ПРОДОЛЖАЕТ пытаться вылезти за пределы рамки, ужасно скрежеча колёсиками!
Так продолжается секунд 5, после чего ЛГ затихает, а я пью валидол.
Сам гравёр прекрасно видится в LaserGRBL v.4.3.0 (лазерный горбыль?). Я нажимаю Unlock, но после такого вот "ухода в орижин" двигать головку из программы невозможно - пишет что-то вроде "выход за пределы"... не помню. Потом нажимаю Home - головка едет в центр поля и там останавливается, после чего внезапно(!) начинают работать стрелки движения головки - она двигается!
Более того - я даже смог выгравировать рисунок. Но после выключения и включения ЛГ опять дурит и лезет за пределы своей матрицы существования.
Т.к. я в гравировке вообще полный панда, буду рад любой помощи/подсказке! Как там настроить правильный "уход в ноль", куда девать "землю" и т.п.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
