Всем хай, нужна помощь с самодельным принтером.
Добавлено: 28 май 2021, 15:01
Fanatik1323
Всем хай! Я новичок, и начал собирать принтер с arduino mega и ramps 14 ebf. Проблема в том, что двигатель экструдера не работает, подключаю движок вместо оси Х работает, думаю дело в прошивке. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Re: Всем хай, нужна помощь с самодельным принтером.
Добавлено: 28 май 2021, 18:49
Rom327
А как определил? Экструдер не работает пока хотэнд (и стол, точно не помню) не прогреются до заданной температуры...
Добавлено: 28 май 2021, 19:20
Fanatik1323 писал(а): ↑28 май 2021, 15:01 Всем хай! Я новичок, и начал собирать принтер с arduino mega и ramps 14 ebf. Проблема в том, что двигатель экструдера не работает, подключаю движок вместо оси Х работает, думаю дело в прошивке. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Температура сопла какую имеет температуру? в момент попытки двигать мотором экструдера?
Добавлено: 28 май 2021, 19:28
Если хочешь управлять мотором когда экструдер холодный, то смотри команду "M302: Allow cold extrudes" но её нежелательно использовать, что-бы не повредить сопло/механику.
Добавлено: 28 май 2021, 20:24
Fanatik1323
selenur писал(а): ↑28 май 2021, 19:28 Если хочешь управлять мотором когда экструдер холодный, то смотри команду "M302: Allow cold extrudes" но её нежелательно использовать, что-бы не повредить сопло/механику.
Хмм. Спасибо, я не знал. Заменю термистор,( т.к. бракованный) попробую. Спасибо! :good:
Добавлено: 29 май 2021, 09:28
Newengine
Fanatik1323 писал(а): ↑ думаю дело в прошивке.
если сильно хочется подвигать экструдером, то в прошивке поставь минимальную температуру экструдера градусов 10. Когда всё настроишь, то поменяешь на 180 (или сколько там надо)
Добавлено: 04 июн 2021, 04:09
digiTALker
Fanatik1323 писал(а): ↑ Хмм. Спасибо, я не знал. Заменю термистор,( т.к. бракованный) попробую. Спасибо!
термистор тут не причем, это специальное програмное ограничение в прошивке, не давать крутить экструдером пока сопло не прогрето
