ЧПУ станок по дереву страшно гудит помогите
Добавлено: 17 май 2021, 20:59
MrSulli
Ребят посмотрите видео не знаю даже как объяснить китайский станок ЧПУ https://youtu.be/vLMTtAh1qTA из-за чего может быть такая выбирация или не знаю как ещё назвать нечего не менял не в настройках не местоположение отлично работал и на тебе в один прекрасный день такое
Re: ЧПУ станок по дереву страшно гудит помогите
Добавлено: 17 май 2021, 21:04
MrSulli
Шаги не пропускает гравирует отлично 3д тоже прекрасно но этот звук дико не нормально просто нужно выяснить в чем дело чтоб потом было не поздно
Добавлено: 17 май 2021, 21:18
шпиндель
в резонанс попадает на определённой скорости, надо драйверы настроить :eat:
Добавлено: 17 май 2021, 21:36
MrSulli
шпиндель писал(а): 17 май 2021, 21:18 в резонанс попадает на определённой скорости, надо драйверы настроить :eat:
А как сделать не подскажите
Добавлено: 17 май 2021, 21:45
шпиндель
надо переключить пины на драйверах и указать это в программе которая управляет станком...только если нет опыта в этом, не трогайте...лучше найдите спеца
Добавлено: 17 май 2021, 22:06
MrSulli
шпиндель писал(а): 17 май 2021, 21:45 надо переключить пины на драйверах и указать это в программе которая управляет станком...только если нет опыта в этом, не трогайте...лучше найдите спеца
Не подскажете что будет если дальше работать при таком состоянии?
Добавлено: 17 май 2021, 22:07
MrSulli
Просто в нашем городе нету специалистов
Добавлено: 17 май 2021, 22:31
Alex_kh
Я думаю, что сначала нада найти описание на ваши драйвера (а сюда желательно название, и фото джамперов) а еще принтскрины всех настроек.
Но если раньше было все нормально - то это механика, 99,99% - что-то залюфтило и у шаговика появилась свобода для резонанса (например).
Добавлено: 17 май 2021, 22:37
MrSulli
Alex_kh писал(а): 17 май 2021, 22:31 Я думаю, что сначала нада найти описание на ваши драйвера (а сюда желательно название, и фото джамперов) а еще принтскрины всех настроек.
В другом форуме тоже сказали что это люфт. а это сложно починить ?
Добавлено: 17 май 2021, 22:44
Mamont
Резонирует на низких скоростях. Это как правило устраняется настройке на микрошаг 1/16 и мельче.
Добавлено: 17 май 2021, 22:53
Alex_kh
Нет, сложно найти, чинить легче. Может у вас шкив стёрся, может муфта на двигателе разбитая - я видео не смотрел, не когда. Пишу в промежутке между деталями.
Звук скорее всего с одной оси - задача найти источник: мотор, редуктор\муфты, гайка швп, или убитые направляющие.
У меня, блин, крышка задняя на лазере тарахтела когда станок обнулялся
Добавлено: 17 май 2021, 23:40
Евжений
Шестерёнка от рейки отошла. Вернуть/прижать надо.
Добавлено: 17 май 2021, 23:57
Alex_kh
Евжений писал(а): Вернуть/прижать надо
Вооот! А говорят на форуме телепатов нет. А оказывается просто полночь подождать надо
Добавлено: 18 май 2021, 11:08
MrSulli
Свежие новости пришел утром на работу работает как раньше без лишнего шума поработал пол часа опять начал гудет и еще сегодня пропустил шаг по Y где то на 10 см
Добавлено: 18 май 2021, 11:10
MrSulli
А это может быть из-за жары?
Добавлено: 18 май 2021, 12:56
Alex_kh
MrSulli писал(а): может быть из-за жары?
Не может.
Делаете видео отдельно ось Х отдельно ось У, перемещение на одно расстояние с разной скоростью.
Привода рейка? Рейка +редуктор?
Вот чего я допытываюсь, а не вы выкладываете все?
К врачу вы приходите с фразой - доктор мне плохо? Или хотя бы показываете место ушиба?
