Страница 1 из 1
Пожалуйста подскажите как разобраться в файлах
Добавлено: 14 май 2021, 12:18
poroigrad
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется вот такой проект https://www.instructables.com/mechanical-iris-1/. Как это реализовать на практике, а именно заправить в LinuxCNC :thinking:
Re: Пожалуйста подскажите как разобраться в файлах
Добавлено: 14 май 2021, 17:10
Kachik
Надо подготовить УП. Что бы подсказать наиболее оптимальный способ, Вы должны сказать, а как это происходило раньше.
Добавлено: 14 май 2021, 17:58
poroigrad
я мало образован в этой области. У меня есть программа https://www.intuwiz.ru/progs/g-code-generator.html я просто подставляю данные и оле а тут нету G-code
Добавлено: 14 май 2021, 18:37
Kachik
Тут надо резать по векторам, файл с расширением dxf. Подойдет Арткам или Вектрик Аспайр, ну или что-то подобное. ..
Добавлено: 14 май 2021, 22:46
poroigrad
dxf не полный, нет лепестков, а вот из PDF в чём перевести?
Добавлено: 14 май 2021, 23:25
Kachik
Можно CorelDRAW или прямо в АртКаме предварительно конвертировав в JPG.
Вот PDF:
Снимок экрана 2021-05-14 233113.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.02 КБ)</a>
а вот DXF:
Снимок экрана 2021-05-14 232703.jpg (8224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.07 КБ)</a>
Вроде идентичны :thinking:
Вообще проект изначально вроде в Инвенторе сделан, в нём и УП можно сделать...
Добавлено: 15 май 2021, 09:51
poroigrad
большое ВАМ спасибо за уделённое время ⌚! Если у меня не получится, ВЫ сможете написать УП? за оплату.
Добавлено: 15 май 2021, 10:47
Kachik
Это элементарный раскрой, саму прогу здесь написать это 15 мин и бутылка пива...
Проблема в другом - это куча подготовительных операций, таких как, надо понимать какой контроллер, какая система управления, какой станок и т.д. Дальше надо будет все детали как-то расположить с учётом толщины реза...
Это или проще посидеть в ютубе посмотреть уроки по Арткаму и сделать самому.
Или вообще не париться и заказать раскрой на лазере, там толщина реза маленькая и скорее всего просто нарежут как есть.
Добавлено: 15 май 2021, 11:33
poroigrad
да где я чё закажу я живу в деревне вот и насмотрелся ютуба и "слепил из глины" чпу-фрезер на контроллере L298-L297 учиться некогда Арткаму
Добавлено: 15 май 2021, 14:42
Kachik
Тем более если это самосбор, тогда надо разобраться с G кодами и просто с калькулятором написать программу самостоятельно. Сложного там ничего нет, а раскрой плоской заготовки элементарен.
На неизвестный станок вряд ли кто-то сможет написать УП. Это нужно его иметь под боком или столько задать уточняющих вопросов, что детали получатся золотыми...
Добавлено: 30 май 2021, 16:41
poroigrad
Kachik писал(а): ↑ Или вообще не париться и заказать раскрой на лазере, там толщина реза маленькая и скорее всего просто нарежут как есть.
а какой файл сдавать?
Добавлено: 30 май 2021, 19:53
Kachik
poroigrad писал(а): ↑30 май 2021, 16:41
Надо спросить у исполнителя, с каким форматом ему проще работать. Главное уточнить размер готового изделия и попросить, чтоб скинули в обратку картинку превью, что получится. Сравнить превью на соответствие.
Добавлено: 31 май 2021, 21:21
poroigrad
говорят файлы корела
Добавлено: 31 май 2021, 23:04
Kachik
Пожалуйста:
iris cut pattern.zip
(55.05 КБ) 264 скачивания
Обговорите конкретные размеры готового изделия. Это всё векторное и легко масштабируется, причём разные форматы открывались с отличными друг от друга размерами...
Добавлено: 31 май 2021, 23:26
Евгений+++
poroigrad писал(а): ↑14 май 2021, 22:46 dxf не полный, нет лепестков, а вот из PDF в чём перевести?
ручками, и без мусора будет.
Добавлено: 31 май 2021, 23:28
Евгений+++
poroigrad писал(а): ↑15 май 2021, 09:51 большое ВАМ спасибо за уделённое время ⌚! Если у меня не получится, ВЫ сможете написать УП? за оплату.
Если на рез, я делаю в автокад + шиткам.
В шиткаме обезьяна разберется :)
Добавлено: 31 май 2021, 23:30
Евгений+++
poroigrad писал(а): ↑ чпу-фрезер
Чет я затупил, думал плазма или лазер. Сорри.
