Добрый вечер, два месяца назад приобрел себе ortur lasel master 2 на 20В
Лазер работал исправно, гравировал картины для себя и друзей. Но случилась беда при очередной гравировке, на пол картины лазер начал жечь ее полностью и где надо и где не надо. Получилось пол картины нормально, а половина просто выжжена полностью. И при очередной гравировке любого растрового изображения, лазер выжигает на полную и белые тона, хотя там он должен отключаться, и темные тона изображения.
Кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема, грешу на плату управления, визуально все в порядке. Прошивку обновил, не помогло.
ortur lasel master 2 проблема с гравировкой
Сергей Санаров
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: ortur lasel master 2 проблема с гравировкой
Либо главная плата не выдает сигнал управления лазером 0/5, либо плата лазера его не принимает. Выход один - тестер в руки и замерять.Сергей Санаров писал(а): ↑ подскажите в чем может быть проблема, грешу на плату управления
