ortur lasel master 2 проблема с гравировкой
Добавлено: 13 май 2021, 19:03
Добрый вечер, два месяца назад приобрел себе ortur lasel master 2 на 20В
Лазер работал исправно, гравировал картины для себя и друзей. Но случилась беда при очередной гравировке, на пол картины лазер начал жечь ее полностью и где надо и где не надо. Получилось пол картины нормально, а половина просто выжжена полностью. И при очередной гравировке любого растрового изображения, лазер выжигает на полную и белые тона, хотя там он должен отключаться, и темные тона изображения.
Кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема, грешу на плату управления, визуально все в порядке. Прошивку обновил, не помогло.
