Страница 1 из 1
Проблема с лазерным станком Миртелс
Добавлено: 05 май 2021, 16:06
sanek
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Уже голову сломал
Проблема с лазерным станком Миртелс.
При запуске гравировки Вылетает ошибка "Срабатывание концевого выключателя" сразу после начала гравировки.
Датчики отключаю то вообще волшебство- луч в трубке формируется а из трубки не выходит.
Датчики все работают. в дом отрабатывают нормально.
В тестовом режиме луч выходи нормально.
Re: Проблема с лазерным станком Миртелс
Добавлено: 05 май 2021, 16:33
kfmut
Может стоит бластер отключить и запустить УП? Например, концевые датчики нормально замкнутые, проводок до них начал отваливаться и от вибрации при работе датчики ложно срабатывают? Или руками потеребить, если нормальный доступ есть.
Добавлено: 05 май 2021, 16:35
sanek
Тоже сразу подумал про это. Провода новые прокинул по верху. и не чего не поменялось.
sanek
Датчики на нем нормально открытые
Добавлено: 05 май 2021, 17:01
kfmut
А высоковольтный БП отключали? Дальше он уже самый вероятный кандидат.
sanek писал(а): Датчики отключаю то вообще волшебство- луч в трубке формируется а из трубки не выходит.
А как они на лазерных гравёрах связаны? Вроде же разные БП у трубки и контроллера :thinking:
Добавлено: 05 май 2021, 17:15
sanek
При отключении трубки он программу откатывает нормально.
Добавлено: 05 май 2021, 17:18
sanek
Сейчас открутил датчик от корпуса станка он работает но луч из трубки не выходит. при работе прикасаюсь датчиком корпус станка уходит в ошибку.( на землю уходит) подключаю землю, программу отрабатывает, но луч из трубки не выходит.
Добавлено: 05 май 2021, 17:20
sanek
Реально уже голову сломал. и в чем проблема не могу понять. вроде все варианты перепробовал.
Добавлено: 05 май 2021, 17:38
kfmut
Я бы предположил, что БП трубки пробивает на корпус станка. Если у станка корпус заземлён, то при отключении датчика от корпуса БП возможно на подключенное заземление "работает". Как проверить...как-то по интернетам безответственно такое предлагать :wik:
Добавлено: 06 май 2021, 05:05
sanek
Определил неисправность! Источник на корпус пробивает, довольно сильно. Буду менять источник однозначно. Провода целые все.
