Страница 1 из 3
CNC 2030 пропуск шага.
Добавлено: 05 май 2021, 11:04
AltCtrl_34
Приветствую всех. На форуме впервые, тему составляю тоже в первый раз. Прошу сильно не ругать.
Китайский станочек 2030, приобретался для работ по воску.
Убегают координаты, под конец фрезеровки. Из программ, ArtCam Mach3 . Координаты убегают как на собственных моделях( отрисованых в ArtCam) так и на готовых STL.
Фото последних работ прилагается.
Посоветуйте решение этой проблемы.
Re: CNC 2030 пропуск шага.
Добавлено: 05 май 2021, 12:24
Chili
Ну проверь механику,может где подклинивает. По электричеству,с начала контакты потом на предмет помех.
Добавлено: 05 май 2021, 13:36
AltCtrl_34
Chili писал(а): ↑05 май 2021, 12:24 Ну проверь механику,может где подклинивает. По электричеству,с начала контакты потом на предмет помех.
Механику проверял. Всё затянуто, ничего не болтается. Что касается помех, можете пояснить как это делается?
Добавлено: 05 май 2021, 14:09
гражданинъ
Помехи помехуют как попало ,а у вас похоже ближе к концу проблемы ,может перегревается что то ? Но тогда бы в обе строны "гуляло"!Так ,мысли в слух .
AltCtrl_34 писал(а): ↑ Всё затянуто
Может слишком затянуто или перекошено ?
Добавлено: 05 май 2021, 16:03
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 14:09 Помехи помехуют как попало ,а у вас похоже ближе к концу проблемы ,может перегревается что то ? Но тогда бы в обе строны "гуляло"!Так ,мысли в слух .
Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5мм
Добавлено: 05 май 2021, 16:10
У вас шаги уходят по Х координате. Перекиньте драйвер/мотор с оси У на ось Х. Если после замены пропуски уже будут по оси У, значит виновата электрика. Если пропуски останутся на оси Х - виновата механика.
Пометьте маркером вал ШВП и муфту - так проверите прокручивание вала. Попробуйте уменьшить скорость/ускорения - может при прогреве движков появляются пропуски на их мах скоростях.
Добавлено: 05 май 2021, 16:39
AltCtrl_34
xvovanx писал(а): ↑05 май 2021, 16:10 У вас шаги уходят по Х координате. Перекиньте драйвер/мотор с оси У на ось Х. Если после замены пропуски уже будут по оси У, значит виновата электрика. Если пропуски останутся на оси Х - виновата механика.
Скорость на которой резал икону была 500 мм/с подача и 250мм/с скорость врезания.
По замене осей отличная идея, обязательно проведу эксперимент. Спасибо.
Добавлено: 05 май 2021, 22:35
гражданинъ
AltCtrl_34 писал(а): ↑ Смею предположить, что ,в таком случаю модель была бы испорчена вся....а не последние 5мм
Не факт .Температурные деформации ни кто не отменял .Да и по середине модели есть ступеньки при чём на этот раз в обе стороны ,присмотритесь внимательнее .Винты -трапеции ?Для таких тонких работ надо не пожалеть денег ,перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например .Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточно :hehehe:
А перекрёстная замена комплектующих это самый короткий путь диагностики ,но без ума можно спалить всё :hehehe:
Добавлено: 06 май 2021, 02:50
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑05 май 2021, 22:35
Вы как профессор Дамболдор- 7 лет одни загадки. Пожалуйста, мне нужна помощь и я её прошу у Вас(форумчан). Что значит " перевести на ШВП и профильные рельсы 12е ,например" ? Или
"Для такого "твёрдого металла" жёсткости станины наверное достаточно" и смайлик - это сарказм? Под....ка? Комплимент?
Добавлено: 06 май 2021, 08:10
гражданинъ
Шарико Винтовая Пара ....Надеюсь в гугле не забанили ?Ну хоть бы фото станка ,платы управления .Может току добавить на драйвере и достаточно будет .Что такое ТОК? Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока не собраны исходные данные.Я например не знаю что такое
AltCtrl_34 писал(а): ↑ Китайский станочек 2030
Да воск не очень твёрдый металл .смеющийся смайлик
Добавлено: 06 май 2021, 08:34
гражданинъ писал(а): ↑ Шарико Винтовая Пара ....Надеюсь в гугле не забанили ?
Может самому сначала туда глянуть? Если
гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 08:10 Я например не знаю что такое
В станках 2030 стоят именно ШВП, а не трапеции...
Да и причем тут это? Вопрос ТС о другом
Может быть лучше как в рекламе конфет Меллер - "Лучше жевать, чем говорить"... ;)
А то вместо
AltCtrl_34 писал(а): ↑ мне нужна помощь и я её прошу у Вас(форумчан)
получаем
гражданинъ писал(а): ↑ Что такое ТОК? Ни кто не знает точного ответа
и прочее бла-бла-бла ;)
Добавлено: 06 май 2021, 08:35
Kupfershcmidt
А вообще классно выходит...что-то из современного искусства.
Добавлено: 06 май 2021, 12:44
Питерский
Не похоже это на пропуск шагов. Скорее 3Д модель кривая, взможно, STL - модель неудачно конвертировалась.
Добавлено: 06 май 2021, 13:55
Питерский писал(а): ↑ Не похоже это на пропуск шагов. Скорее 3Д модель кривая, взможно, STL - модель неудачно конвертировалась.
По вашему все модели кривые и свои и из нета? ;)
Из 1 сообщения ТС:
AltCtrl_34 писал(а): ↑ Координаты убегают как на собственных моделях( отрисованых в ArtCam) так и на готовых STL.
Добавлено: 06 май 2021, 17:58
гражданинъ
Ага ! Я спрашиваю и все бегут гуглить про что я ?
гражданинъ писал(а): ↑ Ни кто не знает точного ответа на ваш вопрос пока
может так выглядело?
Вполне себе, подклинивает ,а силёнок не хватает.Почему ? Выясняем .ЧПУшник не знает что такое ШВП ,почему он должен знать что такое ток?Ну обижайтесь и ждите ответа.
А лучше покрутить винт руками ,от края до края туда-сюда на выключенном и убедиться что нет заеданий ,маслица жиденького капнуть и т д.
Добавлено: 06 май 2021, 19:55
AltCtrl_34
гражданинъ писал(а): ↑06 май 2021, 17:58 Ага ! Я спрашиваю и все бегут гуглить про что я ?
Вы сами себя комментируете? Скучно Вам? Сериал посмотрите, на ТНТ. Спасибо Вам за помощь, дальше я сам. Всего доброго...
Добавлено: 06 май 2021, 22:21
гражданинъ
Тут главное ни в коем случае не выложить фото станка и не ответить ни на один наводящий вопрос !
гражданинъ писал(а): ↑ Винты -трапеции ?
гражданинъ писал(а): ↑ Ну хоть бы фото станка ,платы управления
Удачи !
Добавлено: 07 май 2021, 11:03
AltCtrl_34
По поводу фотографий станка- платы.
Добавлено: 07 май 2021, 13:13
Mamont
К компу подключается через лпт порт? какие настройки в мач3 длительности сигналов степ и дир (в любом случае увеличивай до 15мкс)
Добавлено: 07 май 2021, 13:35
AltCtrl_34
Mamont писал(а): ↑07 май 2021, 13:13 К компу подключается через лпт порт? какие настройки в мач3 длительности сигналов степ и дир (в любом случае увеличивай до 15мкс)
Подключение через LTP по длительности 5мс. В настройках от 0 до 5 выставляется, вот я 5 и поставил
