Горит сопло плазмы в одной точке станины
Добавлено: 30 апр 2021, 16:29
gwimplen
Портальный плазморез на инверторе Hifocus 130
Рабочее поле: 6м х12м
Обрабатываемые материалы: Чернина
Появилась "статическая" проблема. Дуга уходит в горелку и жгет расходники (сопло, электрод). Не просто уходит в горелку, а только на определенном участке. Т.е. на первых 8ми метрах все нормально режет, а на 8ми метрах и 30ти сантиметрах +/- 20 сантиметров горят расходники. С 9ого метра и до 12ого опять все хорошо. Это если резать ~5мм. Рабочие говорят, что на ~10мм такого не наблюдается.
Вот так выглядят расходники после прохода этого участка станины.
А вот - рез, где дуга уходит вовнутрь горелки
Сломал голову себе уже!
Всю проводку от плазмогенератора прозвонил (во время прохода "проблемного" участка), все звониться (сопротивление проводов на всем прогоне не меняется). Еще массу на лист принудительно подкинул от плазмогенератора, хоть и на станине хорошая масса.
Головой понимаю, чудес не бывает. Что то я упускаю и упускаю самое простое скорее всего. Подскажите, в каком направлении еще можно подумать, что покапать.
P.S. Если найду причину - отпишусь.
Re: Горит сопло плазмы в одной точке станины
Добавлено: 30 апр 2021, 16:51
Шланг. Высота.
Добавлено: 30 апр 2021, 16:57
gwimplen
Serg писал(а): 30 апр 2021, 16:51 Шланг. Высота.
Не шланг, а забыл написать в начальном посте выше)
Авто слежение за высотой горелки исправно и работает.
Добавлено: 30 апр 2021, 17:11
И "звонить" надо не тестером, а замерять падение напряжения на кабеле/соединениях при прохождении большого тока.
Добавлено: 30 апр 2021, 17:31
svm
Возможен и программный глюк или шутка. Раньше работал на телестудии и там у одного из монтажников постоянно исчезали файлы. Оказывается один из создателей программы Адобе Премьер, за что-то невзлюбил имя Илья и файлы с таким именем или если есть вхождение его в название, после закрытия видео редактора исчезали, а во время монтажа на 13 минуте периодически появлялась инверсия цветов.
Добавлено: 30 апр 2021, 18:19
Maxekb77
Ну так она идёт по самой короткой дороге, а дорога видимо через …
