Страница 1 из 1
почему то не нашел FAQ, задам вопросы здесь.
Добавлено: 18 июн 2013, 07:54
lexalex83
Во общем я новичок и не знаю с чего начать. Хочу собрать фрезерный станок с чпу, а потом и токарный. Проблема в том, что на сайте, а точнее в вики объясняется сразу с середины, нет никакой матчасти, сразу установка LinuxCNC. Вот у меня вопросы:
1) с какими контроллерами будет работать EMC2? будет ли работать к примеру вот с этим
2) какие форматы файлов нужны этой программе? будет ли она кушать файлы 3DsMAX или ей нужны файлы солид воркса или что? или ей нужен уже готовый G-код? Как EMC 2 узнает какой G код нужен станку и преобразует 3д модель в G код?
3) если у меня в токарном станке будет контролироваться вращение заготовки, я так понимаю нужен какой то механизм который тормозит этот движок, чтобы при обработке заготовка не вращалась. Это тоже предусмотрено в EMC2?
3) как рассчитать какие нужны двигатели, драйверы? Я так понял лучше всего бесколлекторные двигатели с сервоприводом.
Re: почему то не нашел FAQ, задам вопросы здесь.
Добавлено: 18 июн 2013, 08:55
вот искомое...
lexalex83 писал(а):1) с какими контроллерами будет работать EMC2? будет ли работать к примеру вот с этим
емс может "работать" с разным оборудованием , с указанным контроллером также...(извините, тут привел непроверенные данные :oops: )
lexalex83 писал(а): 2) какие форматы файлов нужны этой программе? будет ли она кушать файлы 3DsMAX или ей нужны файлы солид воркса или что? или ей нужен уже готовый G-код? Как EMC 2 узнает какой G код нужен станку и преобразует 3д модель в G код?
емс в общем случае нужны файлы с G-кодами, для преобразований служат различные программы (CAM программы и др.)
lexalex83 писал(а):3) если у меня в токарном станке будет контролироваться вращение заготовки, я так понимаю нужен какой то механизм который тормозит этот движок, чтобы при обработке заготовка не вращалась. Это тоже предусмотрено в EMC2?
наверно речь про удержание электродвигателя??
lexalex83 писал(а):3) как рассчитать какие нужны двигатели, драйверы? Я так понял лучше всего бесколлекторные двигатели с сервоприводом.
смотря для какой цели - станки делают разных размеров, с разными требованиями по точности , для разных обрабатываемых материалов и т.д.
почитай побольше форум - много вопросов отпадут сами собой ;)
Добавлено: 18 июн 2013, 09:04
lexalex83
да, речь про удержание электродвигателя. ну и там прочие фишки можно ли подрубать к емц? к примеру я там подключу какой нибудь терморезистор к контроллеру и хочу чтоб температура была на экране) или это уже надо прошивку для контроллера писать? )
Добавлено: 18 июн 2013, 12:20
nkp писал(а):емс может "работать" с разным оборудованием , с указанным контроллером также...
Точно?
Добавлено: 18 июн 2013, 12:25
Что, правда!?!?
Я понимаю, что теоретически это возможно, но никто ведь не делал ПО для совместного использования с EMC2 (или я что-то пропустил)?
И, насколько я знаю, люди, способные написать ПО для данной связки не не знают о том, что это уже сделано. :D
Добавлено: 18 июн 2013, 12:26
UAVpilot писал(а):Точно?
посмотрел что он работает с мач ...
что мешает его завести с емс?
Добавлено: 18 июн 2013, 12:31
и как это прям вместе написали :)
michael-yurov писал(а):И, насколько я знаю, люди, способные на это пока что не знают о данной возможности.
сейчас обеденный перерыв - как раз минутка все это дело запустить ...)))
если что надо дописАть - допишем :)
если ввел тс в заблуждение - будем извиняться :freak:
Добавлено: 18 июн 2013, 13:30
nkp писал(а):если ввел тс в заблуждение - будем извиняться
Да ты че!, нормально все. Поржали и хорошо.
lexalex83, еще во всем разберется, у него направление мыслей правильное, просто почитать нужно про все про это.
Мне Олег Гладышев (разработчик PLCM) говорил, что у них есть библиотеки на их контроллер, и, что они их дадут, если нужно,
А UAVpilot, попросил - так ничего и не дали, мол коммерческая тайна это теперь.
Добавлено: 18 июн 2013, 13:39
и так понял - это плата больше всего близка к плуто - плиска одна и в основном все...
если да - то с плуто проблем больших нет - люди делали прошивки и реально работает...(участники форума)
в чем тут закавыка - просто никому не нужно еще было??
Добавлено: 18 июн 2013, 14:14
nkp писал(а):в чем тут закавыка - просто никому не нужно еще было??
У тебя есть спеки протокола обмена между PC и этой платой?
С pluto-p проблем нет потому, что оно подключается по lpt и для linuxcnc написан соотв. драйвер.
Добавлено: 18 июн 2013, 14:20
lexalex83
так а где найти список контроллеров для которых уже есть ПО для совместного использования с EMC ?
Добавлено: 18 июн 2013, 14:27
В исходниках linuxcnc в src/hal/drivers/
Добавлено: 18 июн 2013, 14:30
Ворон226
Контроллеры, которые управляются через LPT, например.
Также на форуме есть несколько тем про COM-портовое управление...
Добавлено: 18 июн 2013, 14:54
lexalex83
а через лпт не интересно хочу через езернет) а то лпт устаревшая технология
Добавлено: 18 июн 2013, 14:57
Ворон226
А платка на фотке не имеет на выходе параллельного интерфейса? ;)
Представь себе комп размером с платку на фотке, на котором и стоит LinuxCNC. А пользовательский монитор организован на другой машине, которая соединяется с первой по Вай-Фаю, например. И что поменялось? ;)
Добавлено: 18 июн 2013, 15:07
lexalex83 писал(а):а через лпт не интересно хочу через езернет) а то лпт устаревшая технология
А LPT все равно не используется, как LPT. В EMC2 и Mach3 он используется просто как порт в котором можно менять напряжение на пинах так, как хочется десятки тысяч раз в секунду.
Добавлено: 18 июн 2013, 15:08
lexalex83
ух ты! а где такие компы брать? :) и где там будет хранится линукс ? в ssd? :) просто не в каждом компе есть лпт, можно конечно покупать контроллер лпт, который вставляется в PCI но блин.
вот я не понимаю с чего начать, с того чтобы разбиратсья в CNC или с аппаратной части?
Добавлено: 18 июн 2013, 16:39
Ворон226
Чтобы разбираться с CNC нужно принять решение - на чём ты будешь разбираться?
Либо модель станка, либо панелька с кнопками и шаговиками, либо кнопочки и лампочки ;) Либо вольтметр и осциллограф.
Для пробы достаточно иметь нечто вроде станка и комп с установленным LinuxCNC. Берём стандартную конфигурацию, правим пины (разряды) LPT-порта и пробуем.
А вот дальше и придётся изучать. И чем дальше, тем глубже...
И не переживай - тут подавляющее большинство только вчера занялось этой задачей - построения ЧПУ. Поможем.
Насчёт плат с LPT. Последнее время стали появляться материнки малого размера с полноценной перефирией, в том числе и с LPT, COM, и т.п. Также уже перестали быть экзотикой флэшки большого размера и "твердотельные винты". Поэтому сегодня "управлялка" может занимать места меньше, чем монитор (даже если он плоский).
Я сам очень медленно подбираюсь к такой паре: мини-комп на станке + планшетник в качестве управляющего монитора на стойке или в руках (спецы утверждают, что на стойке оно лучше). Сейчас успешно пытаю Intel DN2800MT в паре с монитором с резистивной сенсорной матрицей.
Добавлено: 18 июн 2013, 17:35
lexalex83
не , ты не понял. я имею ввиду что мне сначала сделать: накупить шаговых двигателей контролер и драйвера или сначала надо читать про LinuxCNC и EMC2? А то вдруг накуплю железа а оно к прогам не подойдет или окажется что прога не сможет делать то что яхочу. вкраце я хочу обрабатывать дерево. точить фигурные балясины, и вырезать барельефы, и резные решетки и тп. у меня есть токарный станок по дереву обычный, здоровенный такой, и один школьный. вот хочу их "оцифровать" а еще по возможности сделать фрезерный. вот не знаю что сложнее.. что сперва читать. вообще я хорошо знаю 3дмакс. но как я понял для станков надо нурбс моделирование, но не проблема нарисую лепнину и в рино. абы только станок е вырезал потом. ну так вот и не знаю за что взяться бежать покупать не знамо что тоже как то .. короче сча я собрал себе комп для станка. кстати а как ты сделал себе сенсорный монитор ?
