Страница 1 из 1
обработка нержавейки
Добавлено: 26 апр 2021, 18:08
VaBo
Здравствуйте!
Вопрос по технологии металлообработки:
Существует пластина из нержавейки толщиной 50 мм. Необходимо сделать в ней продольный паз шириной 30 мм и глубиной 40 мм.
Технологи предложили сначала вплотную насверлить отверстия, затем начать продольную фрезеровку. Есть ли смысл в первоначальных отверстиях, ведь это другие режимы работы шпинделя, смена инструмента и прочие сложности? Усложнится или упростится задача, если потихоньку выбирать паз только фрезой?
Дополню, паз делается по сварному шву, т.е. первоначально все равно нужно проходить фрезой для формирования ровной площадки.
Re: обработка нержавейки
Добавлено: 26 апр 2021, 23:29
VaBo писал(а): ↑ Существует пластина из нержавейки
Марка?
VaBo писал(а): ↑ Технологи предложили сначала вплотную насверлить отверстия
Чем именно они предложили сверлить?
Я бы выбирал фрезой со сменными пластинками.
Добавлено: 29 апр 2021, 01:16
О станке тоже ни слова.
аймашинингом его если станок могёт и фрезы есть
один парень на заводе показал что такое аймашининг начальству, те и офигели, деталь которую они 1,5 часа делаю он за 10 мин сделал)))
Добавлено: 29 апр 2021, 17:18
sima8520 писал(а): ↑ один парень на заводе показал что такое аймашининг начальству, те и офигели, деталь которую они 1,5 часа делаю он за 10 мин сделал)))
Нержу 316, длиной 150мм, с двух сторон, сверлили сверлом Urill за 8+8мин. Это без аймашинига.
Бывалые токаря обещали нам более часа сверления.
Скажи бывалым фрезеровщикам, нержу сверлить на 1700об/мин. А по рекомендациям производителя, еще шустрее. Они скажут сверло сгорит.
Все дело в инструменте + СОЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=Jymwn0aurRQ
Добавлено: 30 апр 2021, 12:18
Леонид Владимирович
А мне ещё в советские времена бывалые фрезеровщики сказывали, что фрезы очень любят ломаться при прохождении неоднородностей материала, в том числе просверленных отверстий.
Добавлено: 30 апр 2021, 12:44
Очень правильно сказали, фрезу ой как уводит при прохождении отверстия не по центру...
Добавлено: 30 апр 2021, 13:10
tokarka63
xvovanx писал(а): ↑30 апр 2021, 12:44 Очень правильно сказали, фрезу ой как уводит при прохождении отверстия не по центру...
Зависит от жесткости фрезы и жесткости станка!)
Добавлено: 30 апр 2021, 16:06
tokarka63 писал(а): ↑ Зависит от жесткости фрезы и жесткости станка!)
При отличных оных ("жесткость фрезы " ;) ), фрезеровать перфорацию стоит аккуратно, особенно тонким инструментом.
Добавлено: 30 апр 2021, 17:03
Просто определёную траекторию надо соблюдать, чтобы фреза режущей кромкой не "била" в острый угол.
