Страница 1 из 1
Mikron WF3 DP оживление мертвеца
Добавлено: 25 апр 2021, 19:57
RocketGary
Вступление
Привет всем! Хочу попросить помощи у неравнодушных сообщества в восстановлении швейцарца Mikron WF3 DP
IMG_20210424_222503.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20210424_195125.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Станок, на данный момент, стоит в цеху нашего производства уже года 4 по причине сгоревших сервоприводов и возможно стойки (Heidenhain TNC 121). Используется сейчас в качестве столешницы :thinking: . 3 года назад была попытка его восстановить силами сторонней организации, которая не увенчалась успехом, поскольку они зарядили 1млн.руб за всю работу, что соответствовало стоимости такого же бу рабочего станка, на тот момент. Сейчас решили попробовать реализовать это дело силами собственного производства.
IMG_20210424_195013.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Что по конструкции?
3 оси, направляющие скольжения, передача винт-гайка, шпиндель с ручной механической коробкой скоростей, сервопривода старого образца - коллекторные на 2500об. на оси X и Y и на 2000об. для оси Z. Так же возможно наличие редукторов на каждой оси, которые увеличивают момент на винтах.
IMG_20210424_222049.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20210424_222432.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Что по точности?
До окирпичивания можно было фрезеровать по 11 квалитету без проблем.
Какая стоит задача?
Вернуть возможность управлять осями. Если станок сможет двигаться по программе, будет просто великолепно.
Какие есть плюсы и минусы?
+ рабочие оптические линейки, двигатель шпинделя, полностью рабочая механика.
- мертвые коллекторные сервопривода, стойка и бог знает что еще по электрике.
IMG_20210424_154531.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20210424_154543.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Главный вопрос
Господа, как думаете, какой сет (привода,драйвера,стойка) будет целесообразно установить сюда, учитывая что станок будет делать в основном габариты плит (как на фото, где они лежат на столе), возможно какие-то простые формы под дальнейшую чистовую обработку на уже более точном станке.
Личные выводы
Изучение форума дало следующую информацию:
Стойка : mycnc, kflop, mach3/mach4, linuxcnc
Сервопривода и драйвера: yaskawa,delta или китай
Правильно ли понимаю, что наличие линеек влияет на выбор сервопривода?
IMG_20210424_195110.jpg (28202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=q0fNFAueIvI
Re: Mikron WF3 DP оживление мертвеца
Добавлено: 25 апр 2021, 20:15
RocketGary писал(а): ↑ Правильно ли понимаю, что наличие линеек влияет на выбор сервопривода?
На сколько я знаю, то нет.
Если хотите использовать линейки, то просто платы управления должны понимать их сигнал. И потом только настроить.
Но не факт что получится самим это сделать. (и возможно ли вообще)
Определяетесь с системой управления, для неё плату управления (цифровая/аналог, сколько входов и выходов нужно) и покупаете привода в комплекте.
Дальше дело за установкой, подключением и настройкой всего станка.
Всё старое и лишнее убрать, нужное - оставить.
Добавлено: 25 апр 2021, 20:47
mikehv
Линейки синусойду выдают. С ходу не подключить. Или через интерполятор или я делал свой простенький компаратор, но при этом значительно теряется дискретность.
Добавлено: 25 апр 2021, 20:54
mikehv
А вообще если привода мёртвые, то вообще не вижу смысла морочиться с mycnc, kflop и прочим. Просто надо купить готовую китайскую полноценную стойку и степ дирные привода. Все максимально просто и удобно в работе.
Добавлено: 25 апр 2021, 21:10
RocketGary
mikehv писал(а): ↑25 апр 2021, 20:54 А вообще если привода мёртвые, то вообще не вижу смысла морочиться с mycnc, kflop и прочим. Просто надо купить готовую китайскую полноценную стойку и степ дирные привода. Все максимально просто и удобно в работе.
Можете название подходящей огласить? Для примера
Добавлено: 25 апр 2021, 21:40
mikehv
Newker cnc для поиска. Либо 990 либо 1000 серию.
Добавлено: 25 апр 2021, 22:19
Rionet
Не совсем разглядел по фото - там винты трапеция? или ШВП?
Добавлено: 25 апр 2021, 22:58
RocketGary
Rionet писал(а): ↑25 апр 2021, 22:19 Не совсем разглядел по фото - там винты трапеция? или ШВП?
Трапеция
Добавлено: 25 апр 2021, 23:13
mikehv
RocketGary писал(а): ↑25 апр 2021, 22:58
Трапеция
Тады ой) ничего нормального на трапеции не получится) у моих друзей maho600. Изначально похожий конфиг. При модернизации на Х и Y поставили швп, на Z оставили трапецию. Уже лет 5 работает. Но лучше везде заменить конечно.
Добавлено: 25 апр 2021, 23:21
RocketGary
mikehv писал(а): ↑25 апр 2021, 23:13
Трапеция
Под нормальным понимается ВСО? Задача в первую очередь стоит, чтобы он мог обрабатывать заготовки, пускай медленно, но быстрее, чем на универсальном фрезере. Если неправильно понял, поправьте меня.
Добавлено: 25 апр 2021, 23:25
Rionet
Трапеция плюс линейки - оптимально УЦИ + джойстик оператора.
ИМХО. ЧПУ там избыточно, люфты нормально не позволят работать.
Добавлено: 25 апр 2021, 23:29
RocketGary
Rionet писал(а): ↑25 апр 2021, 23:25 Трапеция плюс линейки - оптимально УЦИ + джойстик оператора.
На счет трапеции кстати надо уточнить. По сути родная TNC 121 это и есть УЦИ с возможностью управления осями.
Добавлено: 25 апр 2021, 23:57
А что мешает люфт в трапеции минимизировать и програмно остачу компенсировать?
Ну или заменить на ШВП, если есть возможность.
Добавлено: 26 апр 2021, 08:50
mikehv
Наверное на осях тормоза ещё должны быть. Если так, то кубики резать получится
Добавлено: 26 апр 2021, 18:12
RocketGary
Нашел довольно похожую тему на стороннем сайте. Если кратко, там товарищ установил mach3 + сервомоторы, а так же установил швп на все оси с кастомными креплениями приводов. И самое интересное - обход механической коробки скоростей :good:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=33125.0
Добавлено: 26 апр 2021, 19:46
mikehv
RocketGary писал(а): ↑ И самое интересное - обход механической коробки скоростей
Частотник же просто и предвыбор нужного диапазона
Добавлено: 26 апр 2021, 20:12
RocketGary
mikehv писал(а): ↑26 апр 2021, 19:46
Если всю текущую систему шпинделя выкинуть и сделать как в этой теме - viewtopic.php?f=146&t=4393, то да. Однако там оставили коробку скоростей и изобразили вот это вот:
WF3-16.JPG (27893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.61 КБ)</a>
Добавлено: 26 апр 2021, 20:16
Kupfershcmidt
RocketGary писал(а): ↑ изобразили вот это вот:
На этом можно и помереть.
Добавлено: 26 апр 2021, 20:56
mikehv
Нафик нафик) это уже не дело)
Коробку то оставить надо. Просто выбор диапазона в ручную
