Нужна помощь автоматизировать полуавтомат с ручной подачей прутка диаметром 6 мм и автоматической нарезкой резьбы М6х1,0 длиной 17 мм, с заходом и выходом по 1 мм, с последующим снятием фаски и отрезанием прутка длиной 150 мм.
Шаг винтов подачи резцедержателя по осям Х,У 1,0 мм.
Обрабатывается вязкая нержавеющая сталь, поэтому резьба нарезается за несколько проходов по 0,2 … 0,1 мм.
Чтобы обеспечить точный шаг резьбы, необходимо синхронизировать шаги ШД с импульсами энкодера OMRON E6B2-CWZ6C, который можно установить на вал двигателя 3000 об/мин, либо после редуктора 1:10, на вал шпинделя 5 об/сек.
Для управления планирую использовать ноутбук с любыми драйверами ШД, имеется плата PLC440L
Прошу откликнуться специалистов, способных решить данную задачу за 48 часов.
ЧПУ полуавтомат
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
makeevm
- Новичок
- Настоящее имя: Макеев Михаил Михайлович
Re: ЧПУ полуавтомат
Системы нет.
Есть только станок с ШД
Kost_irk
Re: ЧПУ полуавтомат
Из перечисленных комплектующих рабочую систему не собрать.
