Жесткость ЧПУ фрезера
den2471
Настоящее имя: Даниил
Сообщение den2471 »
Имеется фрезер\гравер(фото приложено)
И его жесткость мягко говоря оставляет желать лучшего. Люфтят все подшипники на всех направляющих. Люфтят все гайки на ходовых винтах по всем трём осям. Как можно это исправить? Рассматриваются любые способы.
0-02-0a-7a45cd761f156e8d59e617b85b89f962f5a37e2ecb46731d879feadf6ad84bf1_8b866eb0.jpg (7228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194820&sid=b15ee9806d4225acbd416abcfd51bac7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.81 КБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Re: Жесткость ЧПУ фрезера
Сообщение индеецпетя »
den2471 писал(а): ↑ Рассматриваются любые способы
это неправильно в корне
единственный правильный путь это определиться что вы собираетесь на нем исполнять, исходя из этого вам посоветуют либо купить/построить что-то новое, либо заменить механику в этом.
И люфт направляющих/передач не равно жесткость конструкции станка.
Что делать на нем будем? если проще выразиться
den2471
Сообщение den2471 »
индеецпетя писал(а): ↑20 апр 2021, 11:18
Я на нём обрабатываю любые не особо твёрдые материалы (акрил, текстолит, дерево и тд.), а так же вырезаю дорожки на печатных платах
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В сети очень много статей по доработке этих станков. Люфты убирают: подкладками, заменой шариков в подшипниках на большие и просто заменой на подшипники с натягом.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Смириться с тем что есть и собирать новый станок, хотя-бы на SBR16. Если есть желание возиться и вкладывать в то что есть денежные средства и время, тогда прежде чем грешить на подшипники.. взять микрометр и промерить реальный диаметр направляющих.. осмотреть на предмет наличия выработки/дорожек на направляющих. Если переделывать 3018pro metal, то возможно бы заморочился с установкой 15х рельс и две каретки на ось.. для такого малыша было бы достаточно.. Zку переделать на 10 или 12 направляйки, заменить пластик на люминь. Но это всё расходы, соизмеримые со стоимостью станка (((
У меня на 2418, направляющие по Z, вместо 8мм были 7,92 и 7,86.. при этом после недолгой работы - на направляющих появилась выработка от шариков.. Если направляющие "в норме", тогда сменить подшипники на латунные втулки с графитовым наполнением.. скорость упадёт, но вырастить жесткость за счёт большей площади контакта. Но для висячих направляющих это может быть бесполезно, ибо под весом каретки, они будут прогибаться сильнее в середине.. Есть такое наблюдение.. диаметр деленный на длину должен быть >=0.05.. для 16мм направляющих - 300мм, для 20х - 400мм и т.д. По этой причине такую проблему решал на 2418 координально.. заменил 10е валы на 16е.. Переделал ось Z.
инта80
Настоящее имя: Дробязко Валерий Александрович
Сообщение инта80 »
добрый вечер! подскажите сколько стоит набор сейчас или продан?спасибо!
Вернуться в «Механика»
