3ф частотник от 2ф возможно ли?
Zobakka
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Всех приветствую. Обозначусь сразу: с электричеством я очень на ВЫ... проблема такая: в гараж провёл 380в и спокойно работал на токарном, сучилась авария (где-то на линии) и 1фаза пропала, когда сделают и сделают ли ее- непонятно. 2 фазы живые- питаю от них 2 печи по 4,5квт без проблем. Подскажите, как мне лучше поступить с токарным? Читал в просторах что 3х фазные частотники могут работать от 2х фаз. Вообщем помогайте, плиз, сам не осилю, а токарный очень нужен((( Спасибо
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Re: 3ф частотник от 2ф возможно ли?
Зависит от частотника - читаем мануал) можно попробовать организовать третью фазу через кондер, но не уверен) или трансформаторы или фазовращатель....но "Обозначусь сразу: с электричеством я очень на ВЫ..." тут трудно что то рекомендовать....на соеднем форуме есть тема....
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это не поможет - сразу-же на входе частотника стоит диодный мост, поэтому количество фаз ему до лампочки, ему важно какое постоянное напряжение получается после моста.
Тут только пробовать - если не будет "ругаться", значит будет работать.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
можно
на выходе окололо550 вольт должно быть
