Страница 1 из 3
элетроника для точного станка
Добавлено: 16 июн 2013, 19:05
Kopatelj
Здравствуйте все.
Кругом пошла голова. Планирую станок на три оси + две повортные. Значит мне надо брать пятиосевой контроллер и навешивать на него драйвера и шаговики. Зеленые и красные карты из китая не рассматриваю, но какую то точно надо выбрать. Смутстеппер или кфлоп? Или просто можно драйвера навешать на лпт? Если брать кфлоп то можно ли к нему напрямую подключить драйверы или нужна какаято допплата? Поскольку станок планирую использовать для фрезеровки небольших украшений(как ювелирка) то пропуски шагов, резонанс неприемлимы. Цена тоже имеет значение. Драйвера наверно возьму самые простые лидшайн м542.
Посоветуйте как поступить, как организовать элетронинику?
Re: элетроника для точного станка
Добавлено: 16 июн 2013, 19:24
PKM
Купить шаговики и драйверы - дело не сложное. Но спешить с этим не стоит, основные проблемы будут в механике. Какие предполагаемые характеристики?
Добавлено: 16 июн 2013, 20:24
tooshka
PKM писал(а):Купить шаговики и драйверы - дело не сложное. Но спешить с этим не стоит, основные проблемы будут в механике. Какие предполагаемые характеристики?
Согласен 5осевик даже опытному инженеру (непрофильному) спроектировать не просто. Сначала проект.
Добавлено: 16 июн 2013, 20:49
PKM
Да и профильному не так просто :)
Добавлено: 16 июн 2013, 20:52
Kopatelj
желаю приблизиться к характеристикам как у чпу стриж, только доработать его второй "индексной" осью вращающую патрон с заготовкой.
сейчас прикидываю кинематику , похожую на http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... OGNnGZqjV4
швп и направляющие http://www.ebay.com/itm/161046610146?ss ... 1439.l2649
шпиндель марафон , материал д16.
Добавлено: 16 июн 2013, 20:54
Kopatelj
мне не нужна непрерывная 5осевая обработка , три оси должны пилить то, что им подставляют две другие.
Добавлено: 16 июн 2013, 21:06
romanru1
Kopatelj писал(а):Здравствуйте все.
Лучше сервы , когда я начинал строить станок , то это были шаговые NEMA 23 , драивера всякие разные , потом шаговые NEMA 34 , потом драйвер GECKO ,потом еще один блок питания
ситуация конечно улучшалась и особенно на оси с ГЕККО , сечас на двух осях сервы японские б/у и пока на всех осях не будут стоять неуспокоюсь.
Если у вас 6 осей то пропуски при слабом блоке питания гарантированы , особенно в момент изменения траектории по нескольким осям одновременно , что
очень характерно для пяти осевой обработки
Добавлено: 16 июн 2013, 22:26
PKM
Kopatelj, для начала хватит ЛПТ. Потом можно и плату прикупить. Какие редукторы будут на поворотных осях?
Добавлено: 24 июн 2013, 22:17
Kopatelj
значит на прокрутку пятой оси купил сервомотор с волновым редуктором вот такой http://www.ebay.com/itm/HARMONIC-DRIVE- ... 3caecdeb91
на пятую координату ищу что то короткое , покомпактнее. Хочется использовать именно волновой редуктор, а они все длинные.
на остальные хочу поставить шаговики. насколько большая проблема заставить работать в одной упряжке шаговики и сервы?
Добавлено: 24 июн 2013, 23:27
Kopatelj писал(а):значит на прокрутку пятой оси купил сервомотор с волновым редуктором вот такой http://www.ebay.com/itm/HARMONIC-DRIVE- ... 3caecdeb91
если это и есть 5я ось то из названия темы нужно убрать слово точного
И что ты собрался на этим мизерном редукторе делать?
Kopatelj писал(а):Хочется использовать именно волновой редуктор, а они все длинные.
это планетарные длинные, а называются они тоже HARMONIC DRIVE потому как есть така контора HARMONIC DRIVE
Kopatelj писал(а): насколько большая проблема заставить работать в одной упряжке шаговики и сервы?
нет проблем ваПще особенно если оба понимают степ/дир
Добавлено: 25 июн 2013, 11:48
Kopatelj
Резать хочу пластик, модельный воск, немного дерева(маленькие довески на украшения) , кость.
На этот редуктор где бы ни смотрел написано, что безлюфтовый, и название там отдельно идёт. Видно не я один так попал. Его думал использовать как индексную четвертую ось.
Добавлено: 25 июн 2013, 12:16
Kopatelj писал(а):На этот редуктор где бы ни смотрел написано, что безлюфтовый, и название там отдельно идёт.
б/у и без люфтовый :) Его списали скорее всего что он с люфтами
Добавлено: 25 июн 2013, 16:04
Kopatelj
если взять новый редуктор то люфт у него две минуты. этот прийдет , тогда померяем. именно эта ось будет поворачиваться не более чем на 300 градусов, и вполне реально её подпружинить.
Добавлено: 25 июн 2013, 18:28
PKM
На мелкие детали этот редуктор вполне пойдет
Добавлено: 26 июн 2013, 00:23
aegis
не хочу каркать, но встречал негативные отзывы на качество товаров этого продавца... правда там рельсы с каретками материли, но и там и тут б/у
Добавлено: 26 июн 2013, 01:09
aegis писал(а):но встречал негативные отзывы на качество товаров этого продавца... правда там рельсы с каретками материли, но и там и тут б/у
вроде как это тот же продаван кореец http://www.chipmaker.ru/topic/91920/pag ... p__1549023 и уже косяк с моторами.
Как можно так упаковать моторы чтобы у них крышки пробило?
Там на моторах наклейка что стучать по моторам нельзя.
Добавлено: 26 июн 2013, 20:43
PKM
Нормальные продавцы гарантируют работоспособность (если написано as-is - тогда на свой страх и риск). Я недавно покупал драйверы б/у, один оказался нерабочий - денежку сразу вернули.
Добавлено: 02 июл 2013, 20:37
Kopatelj
По поводу рельсов с каретками, пришли они как раз тоже. Я каретки рукой подвигал взад - вперёд, и такое ощущение, что шарики подклинивают местами. Вроде все плавно , но есть такие какбы поддергивания. Судя по всему это ненормально?
Добавлено: 02 июл 2013, 20:48
Промыть надо и заново смазать.
Добавлено: 02 июл 2013, 20:57
Шарики все наместе?
Сфотай, что пришло...
