Погрузка листов на лазерный станок?
Добавлено: 10 апр 2021, 23:26
Ryoji
Прошу помощи в таком вопросе. Имеется станок лазерной резки металла (полтора на два метра), но нет возможности поставить кран балку. Какие решения можете посоветовать если режет до 20 мм, а эти листы очень тяжелые и размещать их нужно точно и аккуратно.
Re: Погрузка листов на лазерный станок?
Добавлено: 10 апр 2021, 23:50
Сварганить подъемник, как для
авто двигателей, только в большем масштабе. (разгружать листы так, что бы можно было подъехать)
Добавлено: 11 апр 2021, 00:10
Выдвижной/подкатной стол.
Добавлено: 11 апр 2021, 00:39
Лодочник
Добавлено: 11 апр 2021, 19:23
rry
100 кг максимум такая штука берёт, сильно мало
Добавлено: 11 апр 2021, 20:24
Лодочник
Я предложил концепцию. Под задачу можно сделать что требуется.
Добавлено: 12 апр 2021, 06:53
Ryoji
Serg писал(а): ↑
А как это выглядит и есть ли готовое решение?
Добавлено: 12 апр 2021, 13:48
Я встречал два варианта:
- 1.gif (159.45 КБ) 2773 просмотра
- 2.gif (130.95 КБ) 2773 просмотра
Второй вариант ещё делали полностью выдвижной - ездит по рельсам прямо между складом и станком, ~10м.
Готовыми не интересовался - подбор не моя забота, все, с которыми имел дело делались индивидуально на месте.
