NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz
Pivet vsem! mnje nuzna pomosh! xo4u sobrats cnc stanok rozmerami 1,4 x 2,4m dlja derevjanix rabot. no neznay kakije dvigoteli vibrats! nepodskazice, godni li NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz dlja etoi funkcij ili nado drugije, posilneje ili slobeje?!
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz
С какими скоростями будете обрабатывать материал? С такими моторами боюсь большой скорости не добиться, даже если подключить на прямую без редуктора.
Милая, ты услышь меня
Ja navicok vetom dele. xocetsa vsevo, no ponemaju cto vsevo nedobitsa. xotelos bi i fineru rezats da i dvercu krasivuju zdelots. kakije dvizki posovetujte?!
- tooshka
- Почётный участник
Я бы присмотрелся вот к каким драйверам
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
внизу страницы к ним движки.
Все зависит от веса портала станка, предполагаемых скорости и ускорения при обработке.
Лучше брать двигатели и драйвера одного производителя.
ja ho4u svoij stanok sobrats iz stali ramu, ctob novernika, da i desevle obaidjotsa. a kak imenno otlecajetsa eti dveski on te nemo 34?
Darxton
К последней фразе.1,4 x 2,4 - это достаточно серьезно, там и винт 1605 на такой длине не поставишь, надо будет что-то типа 2020, 2505, 2525 - а такой винт на длине 2.4 будет иметь большой момент инерции, или, если рейка будет - тоже надо что-то помощней, типа вот такого. В принципе, должно хватить.tooshka писал(а):Я бы присмотрелся вот к каким драйверам
Автору темы - не смотрите на момент, смотрите на размер и индуктивность двигателей, они информативней. Индуктивность в пределах типоразмера двигателя - берите поменьше. Лучше переплатить за чуть бОльший двигатель, чем потом искать драйвер на питающее напряжение под вольт 100-150, а потом - еще и источник питания под него.
ja posmotrel komplekt, no bolse mnje nravitsa Набор управления станком AM882-3 Tak kak stanok budet pervij, to i tocnosti nebudet da i noverneka tugo paidot. izza etogo i smotry dvigoteli po mocneje, kak gavarits naverneka. jesli na ljoxkim cnc postavits mocnije dvigateli, eto ploxo ili horoso?! razmer takoij, ctobi list fineri polozits ne razrezaja.
mozet znajet kto, kak nagranice, jesli peresilats v Latviju?
Dobrij denj vsem! Podskazice pozalusta,na 4to imenno stojet obratits vnemanije sozdovsja takoij boljsoij stol?! Ctobi nedelots teze osibki cto delali i potom peredelovali drugije!?! Ljubaja informacija budet poleznoij! Dumal postsvits reiku. No karkas po bolse mere iz stali. Jests ideji ili silki na sto obrasats vnimanije??!
