Страница 1 из 1
NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz
Добавлено: 16 июн 2013, 10:15
Dairis
Pivet vsem! mnje nuzna pomosh! xo4u sobrats cnc stanok rozmerami 1,4 x 2,4m dlja derevjanix rabot. no neznay kakije dvigoteli vibrats! nepodskazice, godni li NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz dlja etoi funkcij ili nado drugije, posilneje ili slobeje?!
Re: NEMA 34 Stepper Motor 1600 Oz
Добавлено: 16 июн 2013, 10:27
tooshka
С какими скоростями будете обрабатывать материал? С такими моторами боюсь большой скорости не добиться, даже если подключить на прямую без редуктора.
Добавлено: 16 июн 2013, 10:41
Dairis
Ja navicok vetom dele. xocetsa vsevo, no ponemaju cto vsevo nedobitsa. xotelos bi i fineru rezats da i dvercu krasivuju zdelots. kakije dvizki posovetujte?!
Добавлено: 16 июн 2013, 10:58
tooshka
Я бы присмотрелся вот к каким драйверам
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
внизу страницы к ним движки.
Все зависит от веса портала станка, предполагаемых скорости и ускорения при обработке.
Лучше брать двигатели и драйвера одного производителя.
Добавлено: 16 июн 2013, 11:04
Dairis
ja ho4u svoij stanok sobrats iz stali ramu, ctob novernika, da i desevle obaidjotsa. a kak imenno otlecajetsa eti dveski on te nemo 34?
Добавлено: 16 июн 2013, 12:31
Darxton
tooshka писал(а):Я бы присмотрелся вот к каким драйверам
К последней фразе.1,4 x 2,4 - это достаточно серьезно, там и винт 1605 на такой длине не поставишь, надо будет что-то типа 2020, 2505, 2525 - а такой винт на длине 2.4 будет иметь большой момент инерции, или, если рейка будет - тоже надо что-то помощней, типа вот такого. В принципе, должно хватить.
Автору темы - не смотрите на момент, смотрите на размер и индуктивность двигателей, они информативней. Индуктивность в пределах типоразмера двигателя - берите поменьше. Лучше переплатить за чуть бОльший двигатель, чем потом искать драйвер на питающее напряжение под вольт 100-150, а потом - еще и источник питания под него.
Добавлено: 16 июн 2013, 16:52
Dairis
ja posmotrel komplekt, no bolse mnje nravitsa Набор управления станком AM882-3 Tak kak stanok budet pervij, to i tocnosti nebudet da i noverneka tugo paidot. izza etogo i smotry dvigoteli po mocneje, kak gavarits naverneka. jesli na ljoxkim cnc postavits mocnije dvigateli, eto ploxo ili horoso?! razmer takoij, ctobi list fineri polozits ne razrezaja.
Добавлено: 16 июн 2013, 19:35
Dairis
mozet znajet kto, kak nagranice, jesli peresilats v Latviju?
Добавлено: 18 июн 2013, 10:07
Dairis
Dobrij denj vsem! Podskazice pozalusta,na 4to imenno stojet obratits vnemanije sozdovsja takoij boljsoij stol?! Ctobi nedelots teze osibki cto delali i potom peredelovali drugije!?! Ljubaja informacija budet poleznoij! Dumal postsvits reiku. No karkas po bolse mere iz stali. Jests ideji ili silki na sto obrasats vnimanije??!
