не могу запустить схемуHQ860MA с DB25 и ШД Nema 34
Добавлено: 15 июн 2013, 12:15
Игорь
Добрый день друзья))Помогите ,не могу запустить схему ,собрал уже несколько схем на выходе нуль((Даю ссылку:
Комутация DB25-1205.png (6182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.97 КБ)</a>
wantai wiring.pdf
(8.97 КБ) 815 скачиваний
это собрано по другой схеме) (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.62 КБ)</a>
P1013403.JPG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.57 КБ)</a>
P1013410.JPG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.82 КБ)</a>
P1013413.JPG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.67 КБ)</a>
P1013414.JPG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.26 КБ)</a>
P1013415.JPG (6168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.94 КБ)</a>
эта схема собрана по другой схеме)Вот ещё одна схема которую прислали Китайцы))
Re: не могу запустить схемуHQ860MA с DB25 и ШД Nema 34
Добавлено: 15 июн 2013, 12:38
Bombus
Вроде как надо объединить минус от бп на 5 вольт и бп для моторов.
А извиняюсь не заметил((
Добавлено: 15 июн 2013, 20:00
vovafed
Игорь писал(а):эта схема собрана по другой схеме)Вот ещё одна схема которую прислали Китайцы))
последняя должна быть рабочей
драйвера стоят на удержании когда подключаете?
лучше енабле раскидать на разные пины вон их сколько свободных
в драйверах опто развязка стоит входное сопротивление низкое достаточно а тут еще паралельно сразу три драйвера
Добавлено: 16 июн 2013, 16:08
Игорь
Спасибо!Вот я начал тщательно прочитывать настройку программы))оказывается при тестировании драйвера он не увидел его((его просто нет))вот ещё раз папробую переустановить и протестировать драйвер на оценку импульса))
Добавлено: 16 июн 2013, 16:10
Игорь
Ущё раз вы не подскажете как можно подсоединить обычный разьём LPTк материнке где только USB разьёмы??Спасибо))
Добавлено: 16 июн 2013, 16:16
tooshka
Игорь писал(а):подсоединить обычный разьём
А что такое "обычный разьем" ?)))
Добавлено: 16 июн 2013, 16:34
Игорь
Разьём LPT)))
Добавлено: 16 июн 2013, 16:38
tooshka
Игорь писал(а):Разьём LPT)))
Воткнуть карту PCI 2xLPT
Добавлено: 16 июн 2013, 17:46
Что-то мне не нравится розовый провод от разъема VDD платы.
Он случай но не на плюс питания драйверов уходит?
Питание драйверов и остальную схему никак нельзя связывать, а то погорит все вместе с компьютером.
У интерфейсной платы есть 2 цепи питания - одна для входной части, другая, для выходной.
Перемычки соединяют их вместе.
Добавлено: 17 июн 2013, 20:40
Игорь
Да ,чёрный и красный с блока питания, 5Вол.а второй с платы с разьёма VDD идёт на все плюсовыё Dir/PUL/Tnbl кроме VDC там своё питани 60 вольт!
Добавлено: 17 июн 2013, 21:00
Игорь писал(а):Да ,чёрный и красный с блока питания, 5Вол.а второй с платы с разьёма VDD идёт на все плюсовыё Dir/PUL/Tnbl кроме VDC там своё питани 60 вольт!
Ну, если так, то наверное, нормально все.
Можно попробовать не плюс общий сделать, а землю. Может заработает?
Добавлено: 18 июн 2013, 17:33
Игорь
michael-yurov писал(а):Ну, если так, то наверное, нормально все.Можно попробовать не плюс общий сделать, а землю. Может заработает?
Спасибо папробую на выходных нужно для системы жеских подобрать и отпишусь))
Добавлено: 02 июл 2013, 18:18
Игорь
Спасибо ребята))Всё запустил!!Движки отрабатывают))Теперь осталось купить уголки ,ролики и всё для механики)) огромное спасибо ))
Добавлено: 02 июл 2013, 18:35
Игорь писал(а):Спасибо ребята))Всё запустил!!Движки отрабатывают))
Стой, стой, стой!
Чего сделал то? Что не так было?
А то плохой конец у сказки получается!
Добавлено: 02 ноя 2014, 00:42
Dak
вот а человек сейчас мучаеться с такой же проблеммой!!!и незнает как ее решить(
Добавлено: 11 окт 2017, 19:27
Dr.Freeman
Ааааа. Купил такой же набор. Информации мало очень по подключению..
