Крепление неподвижного вала ШВП
				mfamilie
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Vladimir
Здравствуйте!Потребовалось установить неподвижный вал ШВП типа 2005,длина 3,5 метра.Собственно вопрос:как лучше закрепить концы вала чтобы можно было натянуть вал и как их обработать?Мне пока видится два варианта:1-й вариант,засверлить с торца два конца вала и нарезать в этих отверстиях резьбу,одну сторону крепим к плоской пластине ,другую сторону в трубу приваренную к плоской пластине,с таким расчётом чтобы конец вала не доходил до конца трубы и через пластину уже натягивать вал .2-й вариант,сточить концы вала и нарезать резьбу (какую лучше?).ну и соответственно натягивать вал уже через эту резьбу.Может кто-то делал иначе?,или так же но возникли какие-нибудь проблемы в процессе эксплуатации?Просто такой длины винт ещё ни разу не ставил,поэтому и спрашиваю,заранее всем спасибо!
				Kost_irk
Re: Крепление неподвижного вала ШВП
Я бы сверлил через кондуктор и шпильку вкручивал. Обточить концы такого длинного вала занятие так себе. Только нужно придумать что-нибудь от прокручивания, поскольку будут крутящие нагрузки. Я бы натягивал за резьбу, а потом зажимал в хомуты, причем оба конца.
Как вариант
Сделать втулку на швп и законтрить поперек конусным штифтом
На втулке резьба для натяга
