Привязка к детали сверлом
Добавлено: 26 мар 2021, 13:35
Здравствуйте.
Пните пожалуйста в какую сторону смотреть.
Есть фрезер ГФ2171 вертикальный.
Кладем на него прямоугольную пластину.
Нужно найти ее центр.
Вставляю сверло. На глаз привязываюсь к левому краю по кромке, обнуляю, еду к правому краю. Там на глаз привязываюсь к правому краю.
Смотрю на индикацию по Х. В уме делю на 2 и вручную перегоняю к центру пластины в получившееся значение. ТК на 2 я делю плохо, вчера на 5мм ошибся и насверлил дырок со смещением.
Повторяю операцию по оси Y
Мне бы 2 кнопочки добавить чтобы линукс вручную делил координату пополам и переезжал в нее самостоятельно по оси Х и Y
Так же оно будет удобно работать для поиска центра отверстия светящимся щупом который пищит и загорается при касании шариком детали токопроводящей
И еще совсем хорошо было бы поворот системы координат делать
обнулили Y по нижней кромке, проехали вдоль кромки направо, увидели смещение кромки, переехали по Y до совмещения и исходя из получившегося смещения в мм, пересчитали поворот системы координат.
Очень неудобно на плазме большие листы каркалыжками под резаком туда сюда толкать чтоб вдоль оси плазмы они легли.
