Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 00:27
Bombus
Здравствуйте, люди добрые)
В общем возникла у меня такая проблема, сделал я станок ЧПУ, стал испытывать и вроде все нормально работает, но вот не устраивала скорость подачи. В самом начале стояли двигатели pl42h48-2.4-4 (крутящий момент 5,5 кг), и при увеличение подачи стали появляться пропуски шагов :cry: . Я подумал что все это происходит из за слабых моторов и решил купить новые. Не долго думая купил моторы, но униполярные(57CSTH800 с крутящим моментом 16 кг) которые имеют 8 выводов. Выбор мой пал на них из за того что я прочитал о возможности подключения 8 выводов в биполярном режиме и вроде как без потерь крутящего момента. Но при подключении к драйверу не смог добиться от них желаемого результата :pssdoff: . Если сравнивать их со старыми моторами то крутящий момент никакой. Я могу его остановить двумя пальцами (притерпивая боль), это в лучшем случае, в худшем они останавливаются и свистят, а вот что бы остановить старые моторы приходиться прибегать к помощи пассатижей.
Драйвера использую DM420A с питанием в 24 вольта 8,5A от импульсного бп. И вот хотелось бы узнать, может быть я что то не так делаю или драйвера все таки нужны другие, ну или с моторами может быть я лоханулся :thinking: ?
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 00:44
Bombus писал(а):Но при подключении к драйверу не смог добиться от них желаемого результата
а какой желаемый результат в мм/мин?
Bombus писал(а): Я могу его остановить двумя пальцами (притерпивая боль), это в лучшем случае, в худшем они останавливаются и свистят,
какие при этом об/мин?
Bombus писал(а):Драйвера использую DM420A с питанием в 24 вольта 8,5A от импульсного бп. И вот хотелось бы узнать, может быть я что то не так делаю или драйвера все таки нужны другие, ну или с моторами может быть я лоханулся ?
Какая индуктивность у моторов?
У кого покупал моторы?
Драйвера так понимаю такие: http://www.ebay.com/itm/2phase-Nema17-S ... 3f16ad76f6
Сними с них крышку и выложи фото.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 03:37
Как подключил моторы (полностью обмотки, или половины обмоток, или параллельно соединил)?
Какой ток выставил?
Попробуй ради теста только один драйвер подключить - вдруг мощности блока питания не хватает.
Вообще у этих моторов очень большая индуктивность,
и чтобы это обойти - стоит подключить обмотки параллельно, или только половины обмоток,
Для параллельно включенных обмоток у драйверов не хватить тока,
поэтому - подключай половины обмоток и выставляй максимальный ток (или близкий к максимальному, если на максимальном моторы или драйверы будут сильно греться).
Напряжение для столь высокой индуктивности обмоток - тоже слишком маленькое.
Надо бы, хотя бы, раза в два больше.
Но, раз драйверы больше не выдержат - хотя бы поверни регулятор на блоке питания в сторону увеличения напряжения.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 12:30
Bombus
Хотелось 2000-3000 мм/мин при шпильке м10 с шагом 1.5. Вообще старые моторы были подключены к шпильке через ремень с шкивами от электрорубанка (правда соотношение не знаю), Но вот думаю отказаться от ремней и подключить моторы на прямую к шпильке или все таки стоит оставить их?
Хорошо помню что при настройках драйвера 200 шагов на оборот с режимом полушага и на максимальном токе, выставлял в Mach3 133 шагов и при скорости в 1000-1500 остановить их было довольно просто :cry: .
aftaev писал(а):
Bombus писал(а): Драйвера использую DM420A с питанием в 24 вольта 8,5A от импульсного бп. И вот хотелось бы узнать, может быть я что то не так делаю или драйвера все таки нужны другие, ну или с моторами может быть я лоханулся ?
Индуктивность у моторов 10 m/H
вот характеристика полная
моторы покупал http://aketon.ru
Да драйвера такие.
Вот фото драйверов:
michael-yurov писал(а):Как подключил моторы (полностью обмотки, или половины обмоток, или параллельно соединил)?
Какой ток выставил?
Моторы пробовал подключать по разному, при подключении двух обмоток ток выставлял 1,5 A (На сколько я понимаю это в таблице на драйвере в столбце RSM?) , при подключении параллельно выставлял максимальный ток, ну и при подключении последовательно выставлял 1,2A.
michael-yurov писал(а): Попробуй ради теста только один драйвер подключить - вдруг мощности блока питания не хватает.
Попробовал, отключал все драйвера оставлял только один, тоже самое :cry:
michael-yurov писал(а):Напряжение для столь высокой индуктивности обмоток - тоже слишком маленькое.
На драйверах вроде написано что можно подключить до 36 , может тогда подключить блок питания с большем напряжением или этого не стоит делать :wik: ?
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 14:38
Bombus писал(а):Моторы пробовал подключать по разному, при подключении двух обмоток ток выставлял 1,5 A
В таблице тока в данном случае смотреть нужно на столбец RMS, а не на первый
Подключи половины обмоток и выставь максимальный ток.
По характеристикам не понятно, какой ток, для какого режима нужно установить.
Если моторы будут сильно греться - только тогда стоит убавить.
Это точно безопасно для моторов, а про драйверы - не знаю, по идее не должно быть проблем, т.к. они будут работать в штатном режиме.
Менять блок питания смысла нет, т.к. для этих моторов желательно в несколько раз более высокое напряжение.
И еще - большие моторы очень не любят шаг и полушаг.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 14:58
Bombus
Спасибо, пойду пробовать))
А еще вопрос если сделать самопальный драйвер такого вида http://robozone.su/cnc-home/48-mikrosha ... ja-na.html нормально ли он будет работать?
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 15:14
Bombus писал(а):Спасибо, пойду пробовать))
Если ради развлечения и повышения самооценки - то можно и сделать, работать будет. Грубо, проблемно, но будет.
А если для работы на станке - то лучше и дешевле получится купить китайские.
Но в вашем случае проблема не столько в драйверах, сколько в требуемой скорости вращения моторов.
Если у вас шпилька с мелким шагом, да еще и редуктор ременный, то тут никакие драйверы и блоки питания не помогут.
Лучше поставить редуктор наоборот - на повышение скорости вращения.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 15:20
Bombus
Вообще была идея заменить шпильки на М14 с шагом 2мм, и подключить мотор на прямую. Стоит ли так делать или лучше поставить такую шпильку + перевернуть редуктор?
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 21:28
Bombus писал(а):Стоит ли так делать или лучше поставить такую шпильку + перевернуть редуктор?
Если не сложно перевернуть - стоит это сделать.
Если проще моторы поставить напрямую, то скорее всего скорость будет чуть меньше, чем с перевернутым редуктором.
С другой стороны - при соединении напрямую меньше механических потерь и меньше люфтов в приводе.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 22:24
Darxton
Bombus писал(а):ну или с моторами может быть я лоханулся
Индуктивность для таких моторов - огромная. Чтобы выжать заявленные характеристики, надо подавать на них вольт 70-80.
С текущим БП момент будет большим только на очень медленной скорости.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 22:37
giraf_79
Мне удалось, добится более меней мощи от подобных драйверов, только после деления шага на последние значения, в моих драйверах 1 к 250. С чем это связоно не понятно, движек тоже 8 ми выводной.
Bombus Первая ваша ошибочка это то что взяли 8 ми выводные движки, попробуйте поменять на 4х выводные и все решится.
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 15 июн 2013, 23:52
Bombus
Спасибо за советы, наверное поменяю шпильку и поставлю на прямую, пусть и потеряю немного скорости))
А если я приобрету униполярный драйвер и буду использовать их в качестве 6 выводных, то напряжение будет таким же или поменьше?
Я сегодня нашел формулу и вроде высчитал что максимальное напряжение которое можно использовать это 100 в?
giraf_79 писал(а):Мне удалось, добится более меней мощи от подобных драйверов, только после деления шага на последние значения, в моих драйверах 1 к 250. С чем это связоно не понятно, движек тоже 8 ми выводной.
Да у меня тоже при дроблении шага на 128 уже не получаеться его остановить)) Только вот моторы поменять не получиться я уже попортил их товарный вид адаптируя под станок :cry:
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 16 июн 2013, 01:18
Bombus
И еще вопросик возник, только не бейте сильно за мое дилетантство. Я тут подумал, а нельзя ли сделать БП для драйверов (это если я надумаю купить другие) с питанием на 70 вольт по средствам делителя напряжения(ну если найти мощные резисторы)? :cheesy:
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 16 июн 2013, 02:27
Bombus писал(а):И еще вопросик возник, только не бейте сильно за мое дилетантство. Я тут подумал, а нельзя ли сделать БП для драйверов (это если я надумаю купить другие) с питанием на 70 вольт по средствам делителя напряжения(ну если найти мощные резисторы)? :cheesy:
В розетку что ли напрямую воткнуть?
Слишком большие резисторы потребуются....
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 16 июн 2013, 08:15
И слишком большая розетка. :hehehe:
Re: Проблема с ШД
Добавлено: 16 июн 2013, 15:10
Bombus
А самые маленькие по размерам блоки питания это импульсные?
