Страница 1 из 1
нужна помощь не запускается вторая голова
Добавлено: 24 мар 2021, 14:06
андрей78
проблема такая, приехал лазерный станок из китая на две головы , с первой головой проблем нет все работает, вторая сидит на этом же ремне и двигается за счет дополнительного шаговика, контроллер AWC708C lite . Программа lasercad версия 8.12. В программе поставил галочку включения двух голов и дистанцию 800 мм, при запуске резания , независимо от того где находится вторая голова, эта голова приезжает на ноль и дальше режет только первая. Может кто сталкивался с такой проблемой? А то уже всю голову себе сломал. Станок с такой маркировкой SK-1612-II.
инженерные настройки (941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20210323_173556.jpg (941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20210323_184940.jpg (941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Screenshot_2021-03-24-14-04-24-521_com.microsoft.office.word.png (941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.29 КБ)</a>
Re: нужна помощь не запускается вторая голова
Добавлено: 24 мар 2021, 14:14
андрей78
Забыл написать вторая голова передвигается кнопками по оси z и компа тоже
