Перестал включаться шпиндель CNC Fanuc series 0i-TC
Добавлено: 14 июн 2013, 09:58
Станок токарный СТ251М "Машстрой" АО-Троян.
CNC Fanuc Series 0i - TC TYPE A02B-0309-B520
PANEL OPERATOR'S Fanuc TYPE A02B-0236-C231
Управление шпинделем Fanuc ai SP 30HV TYPE A06B-621-H030#H550
Мотор шпинделя Fanuc AC Spindle votor aiI 22/7000HV TYPE A06B-1511-B201
Сервопривод Fanuc ai SV 20/40HV TYPE A06B624-H206
Моторы Ось Z Fanuc servo motor aiF 22/3000HV TYPE A06B-0249-B101
Моторы Ось X Fanuc servo motor aiF 8/3000HV TYPE A06B-0229-B101
Суть проблемы, отработал смену и на следующий день перестал запускать шпиндель. Шпиндель не включается ни в ручном управлении ни в автомате, при этом программу выполняет? но только если нет команды на включение шпинделя. Как только необходимо включить шпиндель программа останавливается. Скорее всего ждет готовности.
Ошибок не выдает ни каких, вообще. Не вручном не в автомате. Просто стоит и все.
Что проверялось.
Проверенны все конечники что есть на станке и их провода на обрыв или повреждение.
Также проверенны все провода идущие к мотору и к блоку управления.
Проверенны напряжения подающей сети и БП Fanuc aiPS 30 HV
Проверенны напряжения БП 24 В. что внутри станка стоят их там 2
Проверенны все предохранители на целостность. Проверенны Реле внутри станка на работоспособность.
Проверены Автоматические выключатели и тепловые реле..
Уже не знаем что проверять
но ситуация странная, что еще упустили? Помогите, люди добрые? Станок очень нужен, сломался в самый не подходящий момент.
Кстати завод иготовитель обявил о своей ликвидации и в помощи отказывает.
http://www.mashstroy.bg/index.html
Что проверялось.
