Страница 1 из 1
замена индуктивного датчика на аналог
Добавлено: 17 мар 2021, 17:30
vlademer
Есть нерабочий датчик индуктивный ДИ-П с такими параметрами: напряжение 8-24 vdc. ток вкл 10 ма. ток выкл 05 ма. частота срабатывания 200 гц. зона срабатывания от 2 мм и выше можно. Этот датчик двухпроводной. Может кто поможет подобрать аналог этого датчика. Эти датчики уже не выпускают. Узнавал на заводе промприбор - изготовление очень дорого выходит.
Re: замена индуктивного датчика на аналог
Добавлено: 17 мар 2021, 19:43
vlademer писал(а): ↑
Аналог для прямой замены вряд ли найдете - взрывозащищенный, двухпроводной, управляет током в питающей цепи (чтоб без искрений), спец.разработка...
Датчик у вас стоит где? Используется для контроля нефте/бензо системы? Как вариант - переделывать подключение и использовать что-то из современных датчиков того же класса. Либо дорого и на заказ от производителя... дешево по любому не будет, т.к это нефте/бензо промоборудование.
Добавлено: 17 мар 2021, 21:16
