Страница 1 из 1
Неправильная работа поворотной оси
Добавлено: 15 мар 2021, 12:58
Артем_690
Всем привет!! Сделал новую поворотку вместо старой, но проблема не ушла. При повороте на 180 градусов заготовка поворачивается криво, при помощи тндикатора выяснил, что угол составляет 181.88 градусов, при повороте же на 360 все ровно, погрешность по индикатору 1 сотка. Помогите, что может быть? Люфтов нет, заеданий тоже нет.
Re: Неправильная работа поворотной оси
Добавлено: 15 мар 2021, 13:24
Kupfershcmidt
Шестерня напечатана что ли?
Артем_690 писал(а): помощи тндикатора выяснил, что угол составляет 181.88 градусов
Интересно, каким образом это делалось?
Добавлено: 15 мар 2021, 14:03
Артем_690
Шестерня вырезана на станке. Это делалось так: по индикатору выставил рамку для заготовки перпендикулярно ост z по индикатору. Повернул на 180 градусов заметил расхождение рожков рамки по высоте. Индикатором опять выставил в горизонт относительно z, в строке оси a появилось значение 181.88 градусов
Добавлено: 15 мар 2021, 14:14
Kupfershcmidt
Рамка выглядит не очень поверочной.
Добавлено: 15 мар 2021, 14:19
Kost_irk
Что-то уж очень дофига получилось, 1.8 градуса это больше 2.5 мм при ширине рамки 80. Проверяйте измерения сначала.
Добавлено: 15 мар 2021, 14:37
Артем_690
Kost_irk писал(а): 15 мар 2021, 14:19 Что-то уж очень дофига получилось, 1.8 градуса это больше 2.5 мм при ширине рамки 80. Проверяйте измерения сначала.
Так и модель вырезается со значительным перекосом
Добавлено: 15 мар 2021, 14:38
Артем_690
Kupfershcmidt писал(а): 15 мар 2021, 14:14 Рамка выглядит не очень поверочной.
Согласен. Но даже на глаз видно что при повороте на 180 становится криво
Добавлено: 15 мар 2021, 14:42
Артем_690
Вот
Добавлено: 15 мар 2021, 15:17
Kupfershcmidt
Если повернуть на 90 и потом на 180 такой же перекос? Имею ввиду во всём диапазоне вращения сохранится такая кривизна?
Добавлено: 15 мар 2021, 15:22
Артем_690
Сейчас попробую
Добавлено: 15 мар 2021, 15:32
Артем_690
Попробовал. Перепад на 100 мм рамки получился 0.5 мм примерно. А если как первый раз мерял, то 2.5 мм примерно. Неужели шестерня кривая?
Добавлено: 15 мар 2021, 15:37
Kost_irk
Попробуйте еще поменять начальную грань рамки, т.е. у вас в превом случае недоезд 1.8 градуса пришлось добавлять, а если начать с другой грани тоже недоезд будет, или наоборот больше? А вообще вы в курсе, что у шаговика вал пружинит в осевом направлении в одну сторону? Подозреваю, что нормальной опорой червяка у вас там не пахнет.
Добавлено: 15 мар 2021, 15:50
Артем_690
Сделано по образу и подобию рабочего образца станка Стриж. Кривая шестерня. Теперь я в этом почти на 100% уверен. Попробовал разные позиции рамки в поворотке, результат погрешности везде разный=кривая шестерня. Спасибо за помощь в поисках проблемы. Спасибо!!
Добавлено: 15 мар 2021, 16:02
Kupfershcmidt
Артем_690 писал(а): Неужели шестерня кривая?
Если разнятся показания, то вероятно.
Добавлено: 15 мар 2021, 17:24
Может П-образная пластина не по центру оси стоит...
Добавлено: 16 мар 2021, 08:37
Артем_690
Может и не по центру. Но при повороте должна сохраняться паралельность, а ее нет.
Добавлено: 16 мар 2021, 08:47
Rom327
Артем_690 писал(а): Но при повороте должна сохраняться паралельность, а ее нет.
А сам двигатель не пробовал проверить на предмет поворота на заданный угол?
