Страница 1 из 1
Драйвер Stk672-110.
Добавлено: 02 мар 2021, 14:46
Iluha242
Здравствуйте!
Попалась платка с данной микросхемой Stk672-110, нарисовал схемку по плате, прилагаю.
Как реализовать подключение управляющих сигналов (step, dir) к данной плате, микросхеме?
Извиняйте если мой вопрос слишком глуп, новичок в этой теме.
Re: Драйвер Stk672-110.
Добавлено: 02 мар 2021, 15:08
kfmut
Добрый!
Step это CLK будет, а для Dir нужно повесить перемычку на R5 и снять резистор R6, подключаться на NC, но это не точно, т.к. схема у вас явно с ошибками, а обратную сторону платы на фото видно плохо
Добавлено: 02 мар 2021, 15:48
Iluha242
Спасибо.
Обратную сторону платы перезалил, Схема вполне возможно что и с ошибками . но я вроде все прозвонил по ней.
Добавлено: 02 мар 2021, 16:13
kfmut
Iluha242 писал(а): ↑02 мар 2021, 15:48
Ага, так значительно лучше. R6 снимаем, в R5 запаиваем перемычку. Пин RESET как "включалка" работает, видимо, при подачи 5V. Ток 1.4А на ШД будет, если я не ошибся с расчётами. Если что, то драйвер рассчитан на униполярные шаговые движки с шестью выводами.
PS резисторы R10/R11 у вас на схеме точно не того
PSS даташит ещё достаточно большую длительность импульса для Step указывает(20мкс), если к GRBL будете подключать, то там ЕМНИП по-умолчанию или 5мкс, или 10мкс, соответственно в настройках надо будет задать чего-нить типа 30-40мкс.
Добавлено: 02 мар 2021, 17:04
Iluha242
kfmut писал(а): ↑02 мар 2021, 16:13
я из дремучего леса, онли Lpt
Пока TB6600 с Китая жду, решил чем есть поиграть .
Добавлено: 02 мар 2021, 17:17
kfmut
Iluha242 писал(а): ↑02 мар 2021, 17:04
Ну тогда это в вашем софте смотрите, матч или ещё чего
Добавлено: 15 мар 2021, 23:22
urry
TB6600 настоящие, или то, что китайцы так называют?
