Развязка Weihong Lambda 21A и серво Yaskawa Sigma 7 - не работает через NCSTUDIO 10
Добавлено: 02 мар 2021, 09:11
mtm999
Всем доброго дня!
Собираем станок (4-х осьный) для себя.
Используемое ПО/оборудование:
1. NCSTUDIO 10
2. Развязка Weihong Lambda 21A
3. Сервы на осях X/Y/Z - Delta ASDA-A2, на оси A - Yaskawa Sigma 7
Оси X/Y/Z работают через NC`ку нормально, а вот с осью A проблема.
Когда пробуем управлять осью через NC`ку, то на экране ось как бы едет, но на самом деле серва стоит и не реагирует.
При этом, запустив программу от сервы SigmaWin+, видно, что при запуске NCSTUDIO, сигнал SERVO-ON включается, т.е. как бы NC`ка видит (в том числе ALARM`ы от сервы тоже видит)..
Понимаю, что скорее всего проблема в кабеле (хотя она прислана с Китая в комплекте с сервой и драйвером), т.е. сигналы возможно не на тех пинах, но вот знаний маловато, чтобы решить проблему.
Может можно как то изменив параметры самого драйвера через ПО SigmaWin+ настроить ПИН`ы?
Re: Развязка Weihong Lambda 21A и серво Yaskawa Sigma 7 - не работает через NCSTUDIO 10
Добавлено: 24 авг 2021, 16:51
Romich
Нет ли у вас схемы подключения для этой Lambda 21a? Прислали такую, а документации нету..
Добавлено: 01 сен 2021, 16:24
mtm999
Romich писал(а): ↑24 авг 2021, 16:51 Нет ли у вас схемы подключения для этой Lambda 21a? Прислали такую, а документации нету..
http://doc.weihong.com.cn:8889/doc/prod ... a_21a.html
S1 и S2 замкнуть между собой (чтобы концевики и т.д. заработали)
А по остальному смотрите на Lambda 5S/4S, многое подходит
Добавлено: 01 сен 2021, 16:26
mtm999
Также задавайте вопросы, по возможности отвечу
Добавлено: 31 дек 2022, 13:56
Serzhnvkz
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Вы справились с подключением Lambda 21A? Если у Вас получилось можете поделиться информацией. Пришла точно такая же модель, а никакой информации к ней нету, даже на официальном сайте Weihong
Добавлено: 31 дек 2022, 17:06
lkbyysq
Serzhnvkz писал(а): ↑31 дек 2022, 13:56 никакой информации к ней нету, даже на официальном сайте Weihong
Что не так с теми ссылками, которые я скинул на соседнем форуме?
Это важно.
Добавлено: 01 янв 2023, 11:16
Serzhnvkz
Скиньте пожалуйста ссылку на этот соседний форум
Добавлено: 01 янв 2023, 11:24
Serzhnvkz
lkbyysq писал(а): ↑31 дек 2022, 17:06
Это важно.
Если Вам нетрудно скиньте пожалуйста ссылку на этот форум. Та ссылка которая выше по Lambda 21A не работает. На сайте Weihonga есть документация, но на Lambda 21B и с подключением на 3 оси. А мне нужно на 4 оси и у меня не сервоприводы, а простые шаговики, то есть мне нужно подключаться по калодкам
Добавлено: 01 янв 2023, 12:19
lkbyysq
Страница на китайском, надо в браузере включить переводчик.
http://doc.weihong.com.cn:8889/zh-cn/do ... a_21a.html
http://doc.weihong.com.cn:8889/en-us/do ... ro_en.html
Вообще Вайхонг грешен сильно пренебрежением к документации на английском. Но сейчас возможно это даже к лучшему. Трансляция Китайский-Английский-Русский напоминает детскую игру "испорченный телефон". А сейчас даже иероглифы в картинке яндекс переводит.
Ссылка на Вайхонг на китайском
http://doc.weihong.com.cn:8889/zh-cn/do ... index.html
Когда мне что-то надо за NcStudio, я иду на http://weihong.com.cn ну и там как получится, и на китайском, и на английском - содержимое разное.
Добавлено: 03 янв 2023, 17:06
Serzhnvkz
Уважаемый Гуру CNC( жаль имени не знаю), хочется немножко побеседовать. Начал вникать в распиновки этого нового контроллера. Мне нужно с кем- то посоветоваться ( а как не с Вами), появились свои мысли.
В интерфейсе выходных сигналов осей испульсов с Lambda 21A( то,что непосредственно идёт на драйвера ШД- 15 пиновый COM или как его там...) в распиновке много идет на серво и энкодеры с обратной связью, я так понимаю мне это можно игнорить,так как у меня просто ШД. А вот кроме сигналов DIR и PUL присутствует GND и +24V,я так понимаю это идёт на питание драйвера. Логично,ведь питание самого контроллера 24 V(+-10%), то есть нужен мощный источник питания на Ватт скажем 500. А у меня трансформатор на 68 вольт(500 Ватт) и второй на 27 вольт(150 Вт). То есть мне всё равно покупать на 24 V. А что если я оставлю питание драйверов и ШД со старого источника напрямую,обойдя контроллер, а куплю маломощный только для Lambda . Тобишь я с контроллера только возьму сигналы DIR и PUL. Покупать дорогой источник смысла я думаю нет. Как Вы думаете о такой постановке?
Купил китайские COM порта,сижу паяю провода,чтобы штатные кабеля для серво с обратной связью не портить.То есть из 15 пинов,я буду использовать только 4 ( PUL ,DIR),а остальные за ненадобностью.
Добавлено: 03 янв 2023, 22:49
lkbyysq
Serzhnvkz писал(а): ↑03 янв 2023, 17:06 кроме сигналов DIR и PUL присутствует GND и +24V,я так понимаю это идёт на питание драйвера.
Нет. Это ни в коем случае не для питания драйвера.
Питание у драйверов свое.
Так что, вы случайно ещё не ошиблись.
Добавлено: 04 янв 2023, 00:42
lkbyysq
Есть два но.
1. Драйверы подойдут только такие, у которых есть четыре входных контакта +dir, -dir, +pulse, -pulse.
2. Скорее всего входы у драйверов пятивольтовые, а выход у лямбды для серваков скорее всего 24в. Нужно резистор вставлять. Навскидку 1кОм ÷1.5кОм.
