Вопрос по плате управления для масн3
Ильяз
- Новичок
- Настоящее имя: Ильяз
Добрый день всем, сильно не пинайте если этот вопрос уже был, не нашел на него ответа, планирую собрать чпу токарный станок с использованием револьверного механизма, нужен воздух для револьверки, и в опрос возник нужная особая плата управления или можно например взять 5осевик имеется ввиду плату и использовать выходы для движков , чтобы включить реле для подачи воздуха . Спасибо
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос по плате управления для масн3
Если хватит входов - выходов, то можно!)
Ильяз
- Новичок
круто, значит по сути , я беру плату 5осей, на станке будет задействовано на движки 2 выхода остальные три будет свободно , значит пневмосистему на 2 клапана я смогу установить на оставшиеся выходы , верно ?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Если насос управляется по степ дир, то можно.
Ильяз
- Новичок
проще скажу мне нужно по сути активировать реле , могу ли я этими пинами это реализовать ?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
1.Есть платы с несколькими рэле на борту.
2.Можно задействовать несколько плат lpt к примеру.
Kupfershcmidt
tokarka63
А с входами, как дела обстоят?
мне именно их не хватало на револьверку, пришлось ставить вторую lpt.....управление под линуксом
Ильяз
- Новичок
про вторую плату лпт я не думал, как это реализовать пока тоже не пойму, поищу в интернете...
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
Шо там думать? Купить плату расширения ЛПТ, вставить в свободный PCI слот, кабелем подключить плату управления , в Маче поставить галочку, что задействован ещё один ЛПТ порт, для него прописать адрес порта. Адрес порта узнать у Диспетчера устройств.
starck
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Это все можно !
Пока не парьтесь - просто покупайте любую комутационную плату
Модули реле продаются отдельно и легко стыкуются с любыми платами
Ильяз
- Новичок
посмотрел есть платы уже встроенными реле 3шт и т д, думаю мне должно хватить , на али искал большая красная плата чпу
