Вопрос по плате управления для масн3
Добавлено: 26 фев 2021, 15:02
Ильяз
Добрый день всем, сильно не пинайте если этот вопрос уже был, не нашел на него ответа, планирую собрать чпу токарный станок с использованием револьверного механизма, нужен воздух для револьверки, и в опрос возник нужная особая плата управления или можно например взять 5осевик имеется ввиду плату и использовать выходы для движков , чтобы включить реле для подачи воздуха . Спасибо
Re: Вопрос по плате управления для масн3
Добавлено: 26 фев 2021, 15:26
tokarka63
Если хватит входов - выходов, то можно!)
Добавлено: 26 фев 2021, 15:31
Ильяз
круто, значит по сути , я беру плату 5осей, на станке будет задействовано на движки 2 выхода остальные три будет свободно , значит пневмосистему на 2 клапана я смогу установить на оставшиеся выходы , верно ?
Добавлено: 26 фев 2021, 15:42
Kupfershcmidt
Если насос управляется по степ дир, то можно. ;)
Добавлено: 26 фев 2021, 16:14
Ильяз
проще скажу мне нужно по сути активировать реле , могу ли я этими пинами это реализовать ?
Добавлено: 26 фев 2021, 16:45
Enot_1
1.Есть платы с несколькими рэле на борту.
2.Можно задействовать несколько плат lpt к примеру.
Добавлено: 26 фев 2021, 17:21
Kupfershcmidt
Ильяз писал(а): могу ли я этими пинами это реализовать ?
Напрямую нет...Нужна плата с количеством реле побольше...
Добавлено: 26 фев 2021, 18:17
tokarka63
Ильяз писал(а): 26 фев 2021, 15:31 круто, значит по сути , я беру плату 5осей, на станке будет задействовано на движки 2 выхода остальные три будет свободно , значит пневмосистему на 2 клапана я смогу установить на оставшиеся выходы , верно ?
А с входами, как дела обстоят?
мне именно их не хватало на револьверку, пришлось ставить вторую lpt.....управление под линуксом
Добавлено: 26 фев 2021, 21:08
Ильяз
про вторую плату лпт я не думал, как это реализовать пока тоже не пойму, поищу в интернете...
Добавлено: 27 фев 2021, 01:25
Newengine
Шо там думать? Купить плату расширения ЛПТ, вставить в свободный PCI слот, кабелем подключить плату управления , в Маче поставить галочку, что задействован ещё один ЛПТ порт, для него прописать адрес порта. Адрес порта узнать у Диспетчера устройств.
мач порт.jpg (1441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.61 КБ)</a>
Добавлено: 27 фев 2021, 09:08
starck
Это все можно !
Пока не парьтесь - просто покупайте любую комутационную плату
Модули реле продаются отдельно и легко стыкуются с любыми платами
Добавлено: 01 мар 2021, 16:09
Ильяз
посмотрел есть платы уже встроенными реле 3шт и т д, думаю мне должно хватить , на али искал большая красная плата чпу
