Страница 1 из 2
Помогите с режимом реза.
Добавлено: 23 фев 2021, 19:01
dmitriy13ruz
Здравствуйте, ув. форумчане. Всех с Днем защитника Отечества. Пока прибываю в ожидании готовности станка, решил заняться написанием пару нужных УП. УП то написал, но вот время реза при выставленных параметрах порядка 50 часо( и это рельеф 500 на 500 мм. Помогите, подскажите, что не так делаю. За ранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
Re: Помогите с режимом реза.
Добавлено: 23 фев 2021, 19:06
dmitriy13ruz
Заданные параметры чистовой обработки: фреза коническая сферическая r0.5 mm, шаг-0.1мм, шаг по z-29мм, обороты-20000, рабочая подача-5 м/мин, подача врезания-0.7 м/мин.
Добавлено: 23 фев 2021, 19:27
студент74
нормуль. станка нет, а уп уже готова со всеми режимами и инструментом.
так можно было?
Добавлено: 23 фев 2021, 19:30
dmitriy13ruz
А почему бы и нет? Станок можно сказать уже в пути, инструмент куплен и лежит, Artcam установлен и мало по мало осваиваться. Для написания УП разве нужен сам станок? Если видите ошибку, то бы лучше подсказали
Добавлено: 23 фев 2021, 19:43
студент74
подсказываю. увеличь все скорости до потолка и подачу за проход.
таким образом можно наслаждаться быстрой симуляцией вечно.
Добавлено: 23 фев 2021, 19:47
dmitriy13ruz
До потолка-это какие значения? Или же это был сарказм? Нужна рабочая УП, та которую по прибытию станка, можно сразу на него отправить и проверить его в работе. Подскажите какие величины подач оптимально поставит для качества и по времени. Большое спасибо, если поможете
Добавлено: 23 фев 2021, 19:53
студент74
любую программу создай и погоняй его в воздухе. для теста .
потом по деревяхе пробовать. скоростями в маче поиграть можно по ходу дела.
потом с настройками инструмента и далее.
а так, кто же скажет что там надо вообще, на вскидку?)))
Добавлено: 23 фев 2021, 20:00
dmitriy13ruz
Спасибо. Буду разбираться...Написать УП не проблема, проблема во времени обработки....47 часодля рельефа 500 500 мм уж ооочень много
Добавлено: 23 фев 2021, 20:23
Kost_irk
Чет не сходится у вас, 500мм÷0.1 = 5000 проходов, при подаче 5000 получится 10 проходов/мин, 500 минут без учета движения по z
Добавлено: 23 фев 2021, 20:29
Kost_irk писал(а): ↑23 фев 2021, 20:23
+ ускорения и торможения.
У меня 50х50 мм фрезеровалось 3-4 часа глубиной 5-8мм. (но то был старый станок и не припомню всех параметров резания и подач)
Добавлено: 23 фев 2021, 20:32
radlif
dmitriy13ruz писал(а): ↑
Это цифры арткама или матча? Если арткам то они абсолютно не точны.
Так же если это 3D рельеф то ещё время очень сильно зависит не от скоростей перемещения станка, а от ускорений и чем больше рельеф меняется тем дольше будет резать.
К примеру икону 180мм на 230мм вырезает 6:30.
По простой формуле можно посчитать сколько времени он резал бы икону 500мм на 500мм.
К примеру мой станок такой рельеф тож гдет 30 часов будет резать)
Добавлено: 23 фев 2021, 20:36
dmitriy13ruz
Рельеф не икона, он даже посложнее будет, глубина 19 мм. Я так понимаю это нормальное время, да?
Добавлено: 23 фев 2021, 20:48
dmitriy13ruz писал(а): ↑23 фев 2021, 20:36
Само проще сделать пробный рельеф.
Ну или тот, что есть и выставить максимальные скорости. (ускорения на заводском станке уже будут выставлены)
А дальше в программе управления подстраивать ползунками нужный режим, как вам и советовали.
А потом уже использовать эти режимы по умолчанию.
Добавлено: 23 фев 2021, 20:53
dmitriy13ruz
Спасибо всем большое за информацию. Тогда дожидаюсь станок и уже по ходу пьесы буду разбираться и обращаться к вам за советами) Еще раз спасибо
Добавлено: 23 фев 2021, 21:06
radlif
У иконы 25мм глубина рельефа)
Добавлено: 23 фев 2021, 21:07
a321
Возможно выиграете по скорости, если вручную немного поправите код. Скорость врезания уравняйте с рабочими скоростями - не сразу (как начинается врезание в начале программы), а через один полный проход горизонтали (если "горизонтальная развертка"). Сделать это можно в текстовом редакторе автозаменой текста. Смысл в том, что первая строка (столбец) - самая напряженная, а дальше будет слой в пределах шага.
Также обратите внимание на G64 P0.число - ему следует быть разумным, например, в несколько раз меньше шага, но не 0.01 и тем более не 0.001. Ну и да, ускорения в настройках станка.
Добавлено: 25 фев 2021, 16:06
dmitriy13ruz
А что за коэффициент в характеристиках УП? Наткнулся на инфу что этот он должен быть в районе 1,6-1,8. У меня после вычисления УП он 4...И его можно как то изменить?
Добавлено: 25 фев 2021, 16:07
dmitriy13ruz
И да про время обработки, месяца полтора назад, при написании УП на икону 1000 на 700 время обработки было около 17 часов, вроде ничего не менял.
Добавлено: 25 фев 2021, 16:25
dmitriy13ruz
Арткам, информация о траектории, в верхней строке есть два окошка где можно изменить параметры. 1) Быстр. ход в мм/сек-какой параметр сюда заносить и что это вообще такое? 2) Коэффициент, опять вопрос какой он должен быть и коэффициент чего он?
Добавлено: 25 фев 2021, 16:42
radlif
Коэффициент выставишь тогда когда будет станок, тоесть посмотришь какое время покажет арткам, после засечёшь время которое будет резаться изделие и подгонишь коэффициент так чтоб арткам показывал это время.
