Как запустить программу с произвольного кадра, не зная точно с какой строки?
В маче есть удобный просмотр, выбираешь строку в УП и в визуализации подсвечивается отрезок траектории соответсвующий строке в УП. Можно стрелочкмми "вверх/вниз" листать туда-сюда для поиска нужного участка.
В linuxcnc я так понимаю ничего подобного не предусмотрено? Можно запустить с произвольной строки, но как определить нужно строку - твои проблемы. К тому же при запуске linuxcnc явно предупреждает, что весь код "до" не будет выполнен (мач прогоняет весь код "до") т.е. все подачи, настройки СК, шпиндель и т.д. идут лесом. Чет как то совсем убого и грустно.
Или все же есть возможность, нормального поиска места и запуска УП с определенной строки?
ЗЫ Пользуюсь gmoccapy возможно в других интерфейсах не так?
Покадровый просмотр УП
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Покадровый просмотр УП
В Axis работает в обе стороны.
А в gmoccapy по идее тоже, но не работают кнопки в окне с кодом - вроде говорили об этой проблеме, но надо свежие версии пробовать. В любом случае работает выделение строки с кадром если тыкнуть мышом в нарисованный кусок траектории.
