Покадровый просмотр УП
Добавлено: 22 фев 2021, 22:08
Как запустить программу с произвольного кадра, не зная точно с какой строки?
В маче есть удобный просмотр, выбираешь строку в УП и в визуализации подсвечивается отрезок траектории соответсвующий строке в УП. Можно стрелочкмми "вверх/вниз" листать туда-сюда для поиска нужного участка.
В linuxcnc я так понимаю ничего подобного не предусмотрено? Можно запустить с произвольной строки, но как определить нужно строку - твои проблемы. К тому же при запуске linuxcnc явно предупреждает, что весь код "до" не будет выполнен (мач прогоняет весь код "до") т.е. все подачи, настройки СК, шпиндель и т.д. идут лесом. Чет как то совсем убого и грустно.
Или все же есть возможность, нормального поиска места и запуска УП с определенной строки?
ЗЫ Пользуюсь gmoccapy возможно в других интерфейсах не так?
