ищу якорь
Добавлено: 10 июн 2013, 20:07
ищу якорь на ШД нема 23 , 76мм. обломилась ось вала. может у кого сгорел такой мотор, а якорь остался.
Двигатели разные, может и не подойти.andr-tgn писал(а):ищу якорь на ШД нема 23 , 76мм. обломилась ось вала. может у кого сгорел такой мотор, а якорь остался.
Разбирать шаговики нельзя. Вытащил ротор и движок перемагнитился.andr-tgn писал(а):как нельзя доставать якорь????
1й вариант берешь аккуратно сдохший движок кладешь в мусорку и покупаешь новыйandr-tgn писал(а):а когда подшипники меняешь ??!!!
а кто производитель?andr-tgn писал(а):а причина банальна. плохая конструкция соединения мотор-винт
это понятно, кто именно?andr-tgn писал(а):китай.
ну проверь, явно будешь не первымandr-tgn писал(а):паца, вы сами верите в то что пишете!!!!! перемегнитица!!!!!!
Если речь про самого дешевого китайца, то разницы, может быть и не будет.andr-tgn писал(а):китай.
там есть что нибудь про испытание момента до и после разборки? Разобрать движок любой индеец можетandr-tgn писал(а):http://domhitrosti.ru/remont-i-profilak ... vigatelya/
Видно потому что некоторые производители намагничивают роторы, а потом их засовывают в движки. Когда были разборки с ВантаМотор они так и не смогли ответить как они намагничивают роторы, в моторе или вне мотора.michael-yurov писал(а):Если речь про самого дешевого китайца, то разницы, может быть и не будет.
vado7 писал(а):Добрые сутки. Помогите мне, пожалуйста, решить мою проблему. На поворотке при включенном движке, я могу прокрутить его руками, крепко прижав чем то. В этом случае во время работы при повороте заготовки, в движке что то внутри щёлкает и он не поворачивает её. Думал ремень, так нет, проскакивает сам движок. Ещё он стал магнититься, во время разборки к нема приставали ключи (раньше этого вроде бы не было). Движок "AST MOTOR 1.8 3.0A". Что это может быть? Может внутри обмотка пробивает? Что то можно сделать? Или надо его менять?
