Датчик высоты инструмента подключить параллельно концевика оси z
Добавлено: 14 фев 2021, 18:53
Vadim-s
Добрый день, подскажите если датчик запараллелить с концевиком оси z, то что прописать в скрипте, чтобы mach3 не останавливался от замыкания концевика?
Re: Датчик высоты инструмента подключить параллельно концевика оси z
Добавлено: 14 фев 2021, 22:23
Евжений
Датчик оси Z можно настроить как датчик дома, или как лимит. Если настроить как лимит, то будет вырубать в любом случае. Если как дом, то не будет.
Добавлено: 15 фев 2021, 06:08
Vadim-s
Тогда, что нужно дописать в скрипте, чтобы во время нажатия auto tool zero, станок воспринимал концевик и датчик, как дом, а не лимит?
Добавлено: 15 фев 2021, 10:59
Евжений
Он у вас как настроен?
Добавлено: 15 фев 2021, 22:37
Vadim-s
Пока ещё никак не настроен, свободных концевиков на плате не осталось, поэтому и хочется подключить датчик к концевику оси z. Роль они выполняют примерно одинаковую. При нажатии rev all home программа дойдя до датчика не останавливается, как-то такое возможно реализовать на кнопке auto tool zero?
Добавлено: 15 фев 2021, 22:49
Евжений
Если не хватает входов, все дома можно на один пин подключить. Два входа освободятся.
Добавлено: 27 фев 2021, 12:23
starck
По идее все просто
В конфигах осей hom Z должен стоять тот же пин что и Probe in
