Страница 1 из 2
Швп какого производителя выбрать?
Добавлено: 08 июн 2013, 14:53
Kopatelj
Подумываю о станке для выпиливания маленьких алюминиевых деталек с точностью до сотых долей миллиметра. И возник такой вопрос, разве никто не использовал ШВП российского или постсоветского производства? Если да , то подскажите качественного производителя пожалуйста.
Re: Швп какого производителя выбрать?
Добавлено: 08 июн 2013, 19:02
Kopatelj писал(а): разве никто не использовал ШВП российского или постсоветского производства?
а ты многих таких знаешь :)
Я знаю парочку, цена у них 1евро за 1мм ШВП
Добавлено: 11 июн 2013, 19:33
Вот хороший производитель: http://www.micron.ua/ru/products/ball-screws
Если будешь узнавать цену напиши потом здесь почем хотят!
что-то меня фотка смущает, а подняли бы эти мужики такую швп? :)
ball-screws-heading.jpeg (6697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.85 КБ)</a>
Добавлено: 11 июн 2013, 19:36
Nick писал(а):Если будешь узнавать цену напиши потом здесь почем хотят!
примерно 1 евро за 1мм :)
Добавлено: 11 июн 2013, 19:44
tooshka
Nick писал(а):что-то меня фотка смущает, а подняли бы эти мужики такую швп?
Да, чего то фотошопом отдает. Можно прикинуть 12 мужиков ну по 50 кг= 600 кг. Теперь считаем сталюку приблизительно 7-7,5 метров, диаметр примерно 180 мм. Вот как то так. Только я удельный вес сталюки не знаю.
А вот нашел 7,85 г/куб. см у меня почти полторы тонны вышло. Вряд ли такое подымешь.
Добавлено: 11 июн 2013, 20:37
PKM
Там 12-15 см, 800кг от силы, поднять реально. Но как такие съемки согласуются с техникой безопасности...
Добавлено: 11 июн 2013, 20:49
Добавлено: 11 июн 2013, 22:11
tooshka
PKM писал(а):Там 12-15 см, 800кг от силы, поднять реально.
Все же поболе мерял обхват на своих маленьких руках а там такие нехилые кулаки 18 см думаю есть но я не вычел резьбу. И вообще теней как то маловато. Надо michael-yurov попросить посмотреть а то у меня уж глаз замылился)))
А может он полый??? Зачем столько металла тратить?
Добавлено: 11 июн 2013, 22:15
tooshka писал(а): Теперь считаем сталюку приблизительно 7-7,5 метров
плитка скорее всего 300мм х 300мм между первый м последним 18- 20 плиток = 6 метров это "стандартная" длина ШВП.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:17
tooshka
aftaev писал(а):плитка скорее всего 300мм х 300мм между первый м последним 18- 20 плиток = 6 метров это "стандартная" длина ШВП.
Плитка поменьше 300мм на ноги смотри )))
А дошло ты про большие плитки.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:20
tooshka
aftaev писал(а):между первый м последним 18- 20 плиток = 6 метров это "стандартная" длина ШВП.
Согласен где то так.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:28
tooshka писал(а):Плитка поменьше 300мм на ноги смотри )))
маленькие 150х150мм :)
Вот только 50кг на человека одной рукой с улыбкой и с видом что держат пушинку как то не так. Возможно ШВП висит на тросах, которые потом зафотошопили.
Добавлено: 11 июн 2013, 23:01
tooshka писал(а):Надо michael-yurov попросить посмотреть а то у меня уж глаз замылился)))
Нафотошопили, откровенно!!!
ШВП или висит на кран-балке, а мужики за нее держатся,
Или лежит на каких-то опорах, которые замазали.
Ее вообще коряво замазали эту ШВП... она кривая в середине стала.
Мужики в центре - вообще потом добавлены, они и теней не отбрасывают, и размер у них не пропорциональный, и наклон неестественный.
Очень вероятно, что цех в виде фона был потом добавлен, т.к. в цеху естественное освещение, а толпу мужиков явно софтбоксом освещали (но это не объясняет, почему средние мужики не отбрасывают тени).
Короче - ШВП висит или лежит, опоры стерты, длинна ШВП в реальности, наверное меньше, чем на фото,
Мужики стоят, за нее держатся, несколько мужиков потом добавили, и фон заменили.
Судя по мокрым ботинкам - снимали вообще на улице после дождя.
И еще мне не нравится, что светлые полоски на полу явно разного цвета. В жизни такого не бывает.
ball-screws-heading.jpg (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.7 КБ)</a>
Добавлено: 12 июн 2013, 07:13
так швп завод этот делает , или у них только компы с фотошопом стоят??? :hehehe:
Добавлено: 13 июн 2013, 10:36
Но всетаки получается ШВП настоящая, просто не такая длинная и мужики ее не держат.
В середине шпв есть шов от склейки. Но вот руки у них выглядят так, что и правда что-то похожее по форме держат.
Добавлено: 13 июн 2013, 10:59
А кто живьем видел ШВП такого размера? У них действительно такая же конструкция гайки, как у маленьких? Смущает, например, что уплотнения держат такие же винты, похоже, с внутренним шестигранником, как у мелких. Только промасштабировано.
Кстати, девушка на переднем плане тоже ШВП держит. Более близкую к нашим запросам.
Добавлено: 13 июн 2013, 11:17
Nick писал(а):В середине шпв есть шов от склейки.
Может, фотография из двух состыкована? Типа панорама. Вроде как на оборудовании на заднем плане тоже что-то вроде "стыка" просматривается.
Добавлено: 13 июн 2013, 11:29
tooshka
Зря спорим))) Если бы реально хотели покрасоваться сняли бы видео (валяется ШВП мужики подошли подняли улыбнулись положили, девочка помельтешила между мужиками и камерой) такое подделать гораздо труднее.
Добавлено: 13 июн 2013, 11:55
1240
Сама ШВП думаю реальная.
Вес думаю 2-4 т
С таким выражением лица (эти люди) могут держать килограмм 50.
12челх50=600 кг
За края таки длинные ШВП поднимать нельзя.
Между рабочими есть расстояние (для крановых чалок) .
Похоже зафотошоплены только два троса.
Там и видно что "работали специалисты".
Продукцией Микрон пользуюсь лет много (ХЗ сколько).
Качество цена OK. со сроками подводили.
Когда фотографировал оборудование для продажи основные проблемы- пол в ямах, страшные стены
(тени от рабочих могли пропасть ради красивого пола).
Надеюсь на Ваши вопросы ответил.
Товарищи:
Сходите на http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=60
помогите сделать полезное.
Добавлено: 13 июн 2013, 11:57
1240 писал(а):Надеюсь на Ваши вопросы ответил.
неа не ответил :). Цены напиши примерно :)
