Скорость резки на разных лампах
Добавлено: 10 фев 2021, 23:14
roobi931
Добрый вечер.
Имеется станок 60х90, лампа reci 100 ватт
Для примера средняя скорость резки:
Фанера 3мм - 30-35 мм/сек
Акрил 1,5мм - 40-45 мм/сек
Задача: поднять производительность, так как режем очень и очень много.
Вопрос:
На сколько реально может увеличиться производительность(скорость), если например поставить лампу 150 ватт, и не будет ли при этом потеря в качестве(например пережигание фанеры)?.
Всем спасибо
Re: Скорость резки на разных лампах
Добавлено: 11 фев 2021, 09:12
niksooon
roobi931 писал(а): ↑
уж лучше на Синрад разориться.........
Добавлено: 11 фев 2021, 13:12
shatrovmaxim
А второй станок не рассматриваете?
Добавлено: 11 фев 2021, 13:31
roobi931
shatrovmaxim писал(а): ↑11 фев 2021, 13:12
Вот как раз покупаю второй стонок, и думаю насчет более мощной лампы, даст ли это прирост скорости. Если даст, то и в первом станке заменил бы лампу. Производитель уверяет что более мощная лампа не даст прироста... Интересует мнение тех кто уже сталкивался с этими вопросами
Добавлено: 11 фев 2021, 14:44
shatrovmaxim
Не скажу за 100/150Вт, но при замене трубы 60 на 80Вт скорость резки фанеры 4мм (моя основная толщина) увеличилась раза в два...
Добавлено: 11 фев 2021, 18:12
Тенгель
roobi931 писал(а): ↑11 фев 2021, 13:31
Производитель уверяет что более мощная лампа не даст прироста...)
Конечно же даст, только кроме лазера надо заменить ещё ВВБП. Но при увеличеннии мощности трубы при резке тонких материалов всё может упереться в ограничение возможности механики станка на мелких деталях.
Качество резки на более высоких мощностях/скоростях возрастает, но надо так же уделить внимание хорошей продувке воздухом, обычно штатные головки не очень в этом плане без модернизации.
Добавлено: 27 фев 2021, 12:39
Alex_kh
Это в миллиамперах сколько? Я на 100ватт Реси на таких скоростях только из-за ограничений механики режу - требования довольно высокие, а быстрее жесткость Х не дает - углы портятся.
На регуляторе стоит максимум 10мА
