Какой сигнальный провод выбрать?
Добавлено: 07 фев 2021, 13:20
iMaks-RS
Какой кабель в качестве сигнального лучше использовать? МКЭШ, КММ(ц), КСПЭВ и т.д
Подключаться будут сервы JMC iHSV57-30 с интегрированным драйвером к Mesa 7I96.
сначала хотел заложить кабель 4*0.5, с учётом "мало ли чего бывает", что-бы без проблем просто поставить ШД на 4А.. Но помножив нужный метраж на цену TRVVP :shock: - передумал.
Ранее использовал обрезки по 3-5м микрофонных кабелей, подклчалось всё к плате коммутации RZNC-0501, которая находилась на подставке для "самыча". Но от вибраций станка, иногда раскручивались болты на клемниках.
Поэтому решил вынести электроящик отдельно. Сейчас в наличии есть только импортный микрофонный по 80р/м и КСПЭВ по 10р. 4х жилы и 18р 8 жил. У КСПЭВ по картинкам оплётка не сетка, а сплошная фольга.. конечно не очень годится для постоянных изгибов.. Хотя я встречал и сетку с луженным проводом.
Вся "прелесть" ещё в том, что штаные цепные кабель-каналы имею размер 37*18.. в это "окно" я хочу уместь толстый кабель до шпинделя (4*0.75, экранированный), это 10-12мм в диаметре + 2 провода до датчиков + провода до XZ (на каждый мотор - 8 жил) + кабель датчика высоты инструмента (что-то типа КММ2*0.12) + питание LED подсветки + два партубка для СОЖ шпинделя + 1 патрубок для СОЖ для инструмента.. :freak_in_action:
Re: Какой сигнальный провод выбрать?
Добавлено: 07 фев 2021, 15:08
G_A
Почему сетевой не подходит?
Добавлено: 07 фев 2021, 15:13
G_A писал(а): Почему сетевой не подходит?
Он не предусмотрен для постоянного сгибания-разгибания.
Добавлено: 07 фев 2021, 15:21
evgenymcp
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, а лох платит всегда.
