Страница 1 из 2
Электролобзик, распил вдоль волокон.
Добавлено: 05 фев 2021, 04:37
radlif
Сделал себе распиловочный станок с электролобзика и столкнулся с тем что вдоль волокон он еле как пилит, хотя поперёк идёт на ура.
Может кто подскажет как эту проблему решить, мож какие нибудь особенные полотна нужны если да то если можно выложите их фото
или отправьте на сайт где они продаются. Нужны длинные 20см+ (и желательно с чистым резом) та как планирую чурки на пополам колоть и распускать на ламели.
И да циркулярку не предлагать, от неё пыли по всей квартире море, несмотря на пылесос(
Re: Электролобзик, распил вдоль волокон.
Добавлено: 05 фев 2021, 06:40
drey82
От лобзика прям чистый рез на глубине 200мм??? Расскажешь, если чего выйдет. Обычно ленточными пилами такое распускают. Рез нормальный, но не идеал.
Добавлено: 05 фев 2021, 07:15
Для 200мм чурок - только ленточка с мощным движком. Или циркулярка с эффективным удалением пыли.
Добавлено: 05 фев 2021, 07:54
radlif
drey82 писал(а): ↑ От лобзика прям чистый рез на глубине 200мм??? Расскажешь, если чего выйдет. Обычно ленточными пилами такое распускают. Рез нормальный, но не идеал.
200мм это с запасом на толщину стола и верхние удерживающие подшибники, пол чурки будет где то 100 - 130мм.
Также есть электрорубанок с креплением чтоб можно было наподобие фуганка установить.
MX_Master писал(а): ↑ Для 200мм чурок - только ленточка с мощным движком. Или циркулярка с эффективным удалением пыли.
750ватт движок, знакомый таким же лобзиком шпалы пилит, только у него полотно с очень большим расхождением зубьев.
Добавлено: 05 фев 2021, 08:10
Чисто и быстро не будет. Вообще чисто и ровно не будет - это же лобзик. Сейчас тоже делаю лобзиковый станок из-за ограниченности в пространстве. Просто полотно не поставить - чуть покрупнее заготовка и того и гляди пилка выломает крепление. Обязательно ставить верхние поддерживающие подшипники. Полотно самое большое 250мм полная длина, рабочая получается порядка 150мм. Но поверьте даже 100мм не всякий лобзик вытянет.
Кстати из-за необходимости делать верхнюю поддержку нельзя включать маятник у лобзика который как раз помогает ему пилить вдоль волокон и глубокие пропилы.
Чтобы пилил хотябы побыстрее надо брать нормальные пилки. Сейчас взял "практику" такую: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... m-911-253/ - для начальной настройки станка пойдет, потом возьму чего получше, например такие: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... sht-78287/. Полотна длинные лучше выбирать пошире - так чтобы верхняя поддержка не попала на зубья полотна.
Но лучше взять простейшую ленточку. Я правда засматриваюсь на такую: https://www.vseinstrumenti.ru/catalog/s ... u-product/ , у нее можно пропил увеличить поставив проставку и заменив полотно.
зы. Для продольного реза - большой шаг зубьев (чем больше тем лучше), для поперечного реза - мелкий шаг. То что обычно продается идет для поперечного реза, в том числе и те что привел для примера.
ззы. Вообще выбор длинных пилок небольшой, дешевле 1тр смотреть нет смысла, проверено, ну и на хвостовик смотреть надо - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... ider#goods
Добавлено: 05 фев 2021, 08:18
Rom327
Добавлено: 05 фев 2021, 13:58
Kupfershcmidt
Rom327 писал(а): ↑ Не реклама:
Это точно, редкостная шляпа...а до дела - так даже ножовки по дереву имеют зуб как для пиления вдоль, так и для поперечного. Заточка другая.
Добавлено: 05 фев 2021, 14:20
radlif
Kupfershcmidt писал(а): ↑ ножовки по дереву имеют зуб как для пиления вдоль, так и для поперечного. Заточка другая.
Я со своёй ножовкой не разу не замечал сложности пиления что вдоль что поперёк волокон)
Добавлено: 05 фев 2021, 14:24
Kupfershcmidt
Но с лобзиком-то заметил. Я не настаиваю, можно и помучаться.
Добавлено: 05 фев 2021, 14:32
radlif
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Но с лобзиком-то заметил. Я не настаиваю, можно и помучаться.
Лучшеб подсказал тогда как должны выглядеть полотна на лобзик для продольного распила, всё что смог в нете найти так то что они должны быть косозубыми, но как по мне они все косозубые....
Добавлено: 05 фев 2021, 16:53
vala
Зря потратите време на изготоление чудо лобзика.
Стружку ему девать на такой высоте пропила некуда. Ход полотна маловат, маятник не поможет в удалении стружки из реза.
Посмотрите как работает пилорама ( наклон пил и синхронизацыя подачи).
Добавлено: 05 фев 2021, 17:17
Ка бы то ни было, после лобзика ламельки ровными всё равно не будут :) Тонкое не натянутое полотно будет тупо гнуться внутри чурки. У циркулярки таких проблем практически нет, потому что толщина/ширина диска приличная. Для боль мень ровного реза лобзиком полотно должно быть хотя бы 3мм толщиной и 15мм шириной. Я не знаю, разве такие есть в продаже?
Добавлено: 05 фев 2021, 23:07
Fiks
MX_Master писал(а): ↑ Я не знаю, разве такие есть в продаже?
Полотна от сабельных пил. Может придется доработать посадку.
Добавлено: 06 фев 2021, 01:21
https://www.bosch-diy.com/ru/ru/%D0%B4% ... -nanoblade
Вот эти хорошо пилят вдоль волокон. Родные пилки короткие, но я для дачи сделал одну на 100мм из двух по 65.
Но всё равно для этой задачи альтернативы "ленточке" нет.
Добавлено: 06 фев 2021, 07:08
radlif
Serg писал(а): ↑ https://www.bosch-diy.com/ru/ru/%D0%B4% ... -nanoblade
Интересная система.
Ленточные слишком дорого, походу придётся забросить идею самому делать щиты, из бюджета 6к осталось.
Попробую первые изделия из лиственницы, сосны делать, а там как пойдёт.
Странный у нас город, дров, чурок дуб, берёза сотни предложений, а досок не одного предложения, ближайшее где можно купить это Владивосток, а это ещё 500р к стоимости.
Добавлено: 06 фев 2021, 20:16
Есть подозрение что в заготовку идет только сухостой, так он в основном только на дрова и годится.
Добавлено: 07 фев 2021, 13:17
Serg писал(а): ↑ Вот эти хорошо пилят вдоль волокон.
Хлипковатые они. Чуть сильней надавил - и привет. И полотна дорогие.
Ветки обрезать - да, довольно удобно.
Добавлено: 07 фев 2021, 14:02
radlif
Сергей Саныч писал(а): ↑ Ветки обрезать - да, довольно удобно.
По моему это уже для совсем ленивых))
Секатор и ножовка норм с этим справляются, правда если это не сад в пару гектаров, но для него больше электроножовка подойдёт.
А эта приблуда судя по видео больше всего подходит где нибудь в центре отверстия вырезать.
Добавлено: 07 фев 2021, 17:51
Сергей Саныч писал(а): ↑ Хлипковатые они. Чуть сильней надавил - и привет. И полотна дорогие.
Я для ускорения реза давлю всем своим здоровьем - ещё ни одну пилку не попортил, только рука устаёт долго давить - у меня самый мелкий EasyCut12.
Когда меня нет жена умудряется им перепиливать ветки диаметром почти в две длины пилки. :)
Добавлено: 08 фев 2021, 10:46
Serg писал(а): ↑ Я для ускорения реза давлю всем своим здоровьем
я избытком здоровья не страдаю :(
но тем не менее
DSCN6828_cr.jpg (17527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.85 КБ)</a>
У одного полотна цепь порвалась, у второго звездочка вылетела.
Serg писал(а): у меня самый мелкий EasyCut12.
Аналогично.
И да, сама не пилит, надо давить, иначе вообще не зацепляет.
