Недорезает круги.
Добавлено: 03 фев 2021, 01:20
radlif
Шибко не пинайте если не в ту тему.
Проблема вот в чём:
IMG_20210203_081300.jpg (2446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
При этом сам круг идеально ровный, проверял штангенциркулем, и зажимая за место фрезы ручку рисовал много кругов 1 в другом
концы идеально сходились.
Re: Недорезает круги.
Добавлено: 03 фев 2021, 02:28
студент74
фото станка бы. похоже на слабую жесткость станка. ручкой возить не фрезу ворочать.
попробуй за несколько заходов вырезать.
Добавлено: 03 фев 2021, 03:58
radlif
студент74 писал(а): ↑ фото станка бы. похоже на слабую жесткость станка. ручкой возить не фрезу ворочать.
Это не жёсткость так как идеальный круг в итоге а не овал.
Это может быть из за того что корел вместо 4 узлов почему то при экспорте в dfg около 100 узлов сделал?
Добавлено: 03 фев 2021, 08:44
nau
а причем тут LCNC? вы вручную в MDI нарезали этот круг?
Добавлено: 03 фев 2021, 11:17
evgenymcp
Похоже на место входа и выхода фрезы. Нужно использовать траекторию врезания с подводом.
Добавлено: 03 фев 2021, 11:32
crazydnb
если этот круг ни как не закреплен то его просто отрывает от основного материала в конце резки. пробуйте резать за 2 захода.
Добавлено: 03 фев 2021, 12:27
tokarka63
Код покажите
Добавлено: 03 фев 2021, 14:20
radlif
Уже исправил, провод земли в штекере шпинделя плохо припаялся.
Понял потому что пока станок резал одной рукой за него держал и когда z вверх поехала станок током ударил...
Добавлено: 03 фев 2021, 14:25
"Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
Добавлено: 03 фев 2021, 14:56
radlif
xvovanx писал(а): ↑ Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
На фото вроде видно что кругляк на 0.5мм недорезанный чтоб стол не портить.
Так же режу за несколько проходов снимая по 2мм за раз фанера 13мм.
Кроме того после того как припаял нормально провод стало нормально резать.
Добавлено: 03 фев 2021, 21:19
nau
только припаяли провод, святой водой не окрапляли?
Добавлено: 05 фев 2021, 00:44
студент74
evgenymcp писал(а): ↑03 фев 2021, 11:17 Похоже на место входа и выхода фрезы. Нужно использовать траекторию врезания с подводом.
примерно то и говорил. если резать за несколько проходов, эта отметина была бы видна только на последнем.
это вопрос жесткости станка.
ибо, почему фреза не доходит до конца траэктории и оставляет след недорезаный?
фреза не карандаш.
и да, может и выламывало.
